Проблема сломан нижний маленький болт на задней крышке ГБЦ 406, чем грозит оставить так?
к 414
4 Мар 2010
68
16
114
ЗМЗ 406, задняя крышка ГБЦ , при замене прокладки сломался нижний , самый маленький болт , если оставить его сломанным - чем это может грозить ? или надо высверливать его и нарезать новую резьбу , под остальные ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
протечкой ож
высвеливай, новую резьбу следующую по диметру(если эту резьбу сгрызешь).
И когда все запомнят, ну ненадо до усрачки болты тянуть, не надо. поверхности подготовьте по человечески. легкого затяга за глаза.
ВОТ для силумина:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м
— Болт крепления крышки головки блока цилиндров. 8 точек. 5-12 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м
— Болт крепления масляного картера. 11 точек. М8. 12-18 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м
— Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 22-27 Н·м
(Передние крышки можно приклеить на герметик, большое усилие не нужно. 8-14 Н·м)
