слабое давления
рамис газ
22 Апр 2012
здравствуйте. кто нибудь сталкивался с таким. собрал двигатель заново но масло не поступает на верх не проходит через головку праходит но слабо а давления врроде есть .но тоже слабое но я думаю не настолько чтоб крышка клапанов оставался сухой. фильтр у меня купольный .бумажный . прокладку поставил конечноже правильно. насос оставил свой же.вроде нормальный.честно говоря замучался 3ий раз поддон снимаю.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
Была на старом моторе таже проблема прокладка стояла правильно, всё протянуто а давления не было практически вообще на холостых постоянно горела лампочка. Меняли датчик не помогло решили проблему так (сняли поддон и масло насос и оказалось лопнула пружина на перепускном клапане и всё масло выгонялось обратно в поддон поменяли пружину и проблема сома собой решилась но пришлось помучиться немного и мне в том числе :):):))
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Господа, делаете капиталку - не экономьте: смените насос, вкладыши и поршневую. Детали не дорогие, а мозг выносят сильно.
Еще не стоит забывать/забивать на распредвал и его втулки. По крайней мере взять микрометр с нутромером и проверять сопрягаемые места, убедиться в том не превышается ли допустимый зазор во втулках более чем 15 соток
Ivan77
18 Фев 2012
552
Скажу по правде: грамотно заменить втулки в блоке в блоке - это большая проблема, потому я бы особо не заморачивался, разве что там совсем дело плохо.
