Срочная проблема слабае давление
Bad
26 Ноя 2011
12
Здравствуйте. ГАЗ-3302, 405 дв, микас-11. Кто знает можно ли регулировать давление в топливной системе. Замерили показало 1,8-2 сказали заменить моторчик в топливном бензонасосе. Заранее благодарен за ответы!!!
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может и не в бензонасосе дело. Может регулятор давления барахлит. Регулятор давления должен стоять на топливной магистрали после топливной рампы с форсунками (чаще всего ставится на самой рампе после форсунок). Может топливный фильтр забился или сеточка на бензонасосе. Если бензонасос начинает умирать, то он начинает сильно гудеть.
Реакции: Bad
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На этой а\м:
Регулятор давления стоит в модуле топливного насоса.
И ничего там не регулируется.
Реакции: Bad
7,973
3,826
На этой а\м:
Цитата:
Сообщение от Bad
Не факт.Если это просто Микас 11,а не 11ЕТ,то регулятор на рампе,где обычно.
Это точно,если РД на рампе,то тоже не регулируется.
7,973
3,826
Если регулятор на рампе, то можно пережать обратку и посмотреть на давление
Идея хороша,но в данном случае не выполнима практически - На Газелях с Микас 11 топливные трубки пластиковые везде.
Реакции: Bad
Колобок
28 Июн 2007
516
276
идея логичная и рабочая, на заглушенном моторе просто расцепить штуцер после рампы и одеть заглушенный болтом шланг. Либо снять штуцер с самого насоса и одеть манометр, так мерить.
Реакции: Bad
7,973
3,826
Зачем же тогда нужен этот регулятор, если он ничего не регулирует?
Он как раз регулирует и поддерживает в рампе нужное давление в зависимости от нагрузки на двигатель.Только вот вы в его регулировки вмешаться не сможете.:wall:
Предлагаю вам проделать это на авто,где нет шлангов,а одни только пластиковые трубки.Слабо?
Реакции: Bad
kosten
2 Авг 2010
803
336
Конечно в регулировку вмешаться не смогу. Но если он пропускает, то вы никогда не получите нужного давления.
Реакции: Bad
Bad
26 Ноя 2011
12
Всем Большое спасибо за советы!!! Все оказалось просто за мерили давление показало меньше 2. Заменил мотор в топливном насосе и все стало но свои места, давление стало в норме.
