Срочная проблема скрежет в редукторе
аазон
8 Авг 2011
358
233
здоровенько всем.проблема такая-в заднем мосту во время движения появляется скрежет.не постоянный,а такой как будто что то задевает,через промежуток времени.подшипники на полуосях заменены,и когда колесо рукой крутишь звук именно из редуктора.помогите советом,а то у нас с волговскими сервисами проблема
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
совсем забыл-снимал крышку ,шестерни все целые.но вот ось на которой сателлиты сидят ходит из стороны в сторону когда колесо крутишь
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это оно и есть. так быть не должно.
если будешь менять, то есть смысл поставить дифф от газели. он подходит, но вроде как понадёжнее.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
аазон
8 Авг 2011
358
233
а дифф сколько примерно стоит и можно ли поменять самому или только сервис?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
и еще нескромный вопрос-есть возможность взять мост разьемный от 31029. какой мост лучше разьемный или нет?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ну разьемнный мост идет с 14-ми колесами, нету смысла его ставить. Проще б/у 10-й найти, или свой отремонтировать.
