Большая проблема скрежет в области сцепления при нажатии педали.
freedom
2 Ноя 2008
39
педаль сцепления
Поменял гл. цилиндр сцепления. Поездил дня 2, потом началась такая фигня - педаль при нажатии в самом начале как то вибрирует и подхрустывает. Открутил педаль, прикрутил - все вроде нормально, день поездил - опять началось. У кого было такое?
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Вчера появилась такая проблема: сильный шум в районе сцепления- коробки при трогании, на 1, 2. 3 передачах, ощущается вибрация на выжатой педали сцепления. Уровень шума и вибрации непостоянный, проедешь немного снижается и пропадает, под сброс газа может появиться. Так пришлось проехать около 350 км (до дома надо было добраться). Сегодня планирую скинуть коробку. Грешу на подшипник первичного вала, может еще что может быть? Можно ли проверить подшипники не разбирая коробку полностью? Коробка 4-х ступка.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Освежим тему, у меня такая же проблема как в теме плюс скрежет увеличивается если добавить оборотов это на нейтралке, шум слышен при нажатии педали не дальше 3й передачи. из поиска понял что это выжимной, но так же тут кто писал что его можно смазать через отверстие где лапка, можно по подробней про эту процедуру.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
