сколько масла лить
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
кто мне скажет по точнее сколько масла заливается в 402й
в литрах, хотя бы примерно
про щуп можете не рассказывать
rkovalev
11 Янв 2011
18
Тож, чего-то не пойму, менял масло, залил как по паспорту - 6 литров. Завел, помолотила немного потом проверил уровень - выше метки "П" примерно на 5 мм. Фильтр родной - стакан, всё сливал при замене, может из-за того, что масляный радиатор заглушен?
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
кто тебе такое сказал?
все мастера с опытом рекомендовали лить не больше середины, чтобы не было избыточного давления и не потекло из всех щелей
:shok::shok::shok: В шею таких мастеров!
Вот у меня ГАЗ 24 так я сейчас заливаю 5л минералки Bizol
на холостых давление 1,5-2 при оборотах 3-4,5
если бы я залил по полной то даление на високих оборотах уходило на 5 или даже на 6, что не есть хорошо
У Вас большая проблема с масляным насосом. Наверняка износ шестерней и не работает редукционный клапан.
bug
2 Сен 2010
311
113
Вот я маху дал, не прочитав эту ветку перед заменой масла :(. Залил по мануалу 6 литров в 402 (литр в стакан маслофильтра и 5 в сам двиг.), 10 мин. покурил, чтоб масло стекло и проверил. Выше уровня П на сантиметр:shok:. Картер штампованый стальной. Я так понимаю, лишнее лучше слить?
Реакции: bug
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Реакции: bug
Михалыч 42
17 Апр 2011
768
494
На 406 вполне хватает 5л. И вообще в любом руководстве по эксплуатации написано, "уровень масла должен быть между отметками МИN и МАХ". А не так как обычно многие льют до полного.
Добавлено через 15 минут 29 секунд
402ой не любит перелива ,откачай лишнее из стакана маслянного фильтра любым способом и в путь. А вот 406ой, терпит, если не превышать 4000 оборотов.И ниже МИN ему тоже по барабану пока лампочка не загориться. Но лучше этого не допускать. Проверено опытом.
Реакции: bug
bug
2 Сен 2010
311
113
Михалыч 42
17 Апр 2011
768
494
А почему нельзя через сливную пробку?
Сам подумай. Представь как ты это будеш делать. Откручиваеш сливную пробку, сливаеш литр лишнего масла затем быстро пытаешся её завернуть. Начинаеш заворачивать, масло льётся по руке, а в другой руке у тебя посуда в которую ты сливаеш. Короче ты весь в масле.... Базара нет,можно слить полностью и залить обратно требуемый объём.Но к чему такие заморочки? Лезть в яму и тд и тп. Сделай проще. Открой капот, открути крышку фильтра ( 402 мотор) и откачай масло . Закрути крышку и заведи мотор на "пару сек", и так далее до нормального уровня. Проще пареной репы.
Реакции: bug
