сколько весит двс крайслер
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Товарищи, сколько весит наш движек в сборе?
Необходимо заменить блок двигателя, а для этого его нужно снять. Тельфера у меня нет, поэтому снимать придётся вручную. Отсюда и вопрос с весом, чтобы рассчитать сколько людей для этого нужно :)
Contumelious
21 Дек 2010
106
Вообще в 4м процедура проходит хорошо. Но на газели мы умудрялись и в 2м с какой-то матерью ставить. Это относительно 406, думаю особой принципиальной разницы нет..
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Около 200 кг
С 406 на газели мы вдвоем справлялись но методом частичной разборки
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
evgeny1985, чем больше людей, тем бережней вылезет ))) а так на месте голову сними, и все что можно.
Добавлено через 44 секунды
4 человека 2 лома и две веревки
Добавлено через 36 секунд
2 лавки/4 табуретки
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Поддомкратить машину в несколько приёмов максимально, двиг застропить за дерево (или что там есть поблизости), потом в обратном порядке потихоньку опускать домкратом, чтобы с места сошёл и "к выходу направился".
А уже потом - "рывок" перекинуть через телевизор.
Так легче получится и аккуратнее.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если найдется хорошее дерево прямо над машиной - при желании это всё можно сделать даже одному, только долго...
А ручную лебёдку можно за 1000-1500р купить, тем более - скоро зима, пригодится.;)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Я тоже лысый норм один тягал. По теме - гуся арендовать не получится? Так будет гораздо аккуратнее. П.С., если будет гусь и нет ямы, то проще вытащить вместе с коробасом, и устанавливать тоже вместе с коробкой. Я так делал, только без головки.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Решил снимать один... Созрел на выходных выдернуть его :) Очень хочется вынуть вместе с коробкой (делать придётся все на улице) буду искать гуся... Есть еще вопрос по диаметру съёмника шкива колена :) Он мешает дальнейшей разборке :(
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
evgeny1985, ищите гуся, снимется нормально вмессте с коробкой. Съемник берите трехлапый, но с достаточно тонкими лапками. Возможно, придется сжать его цепным съемником для маслофильтра. Иногда бывает проблема отвернуть болт шкива. Ну тут 5 передача + ручник + труба метрвая =)
8,650
1,764
805
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Встал тот же вопрос...с двс снял все навесное, даже маховик, надеюсь в 4 руки дернуть...но вот что пупок скажет?
21 век на дворе. Туже тальку не как взять в аренду в прокате инструмента?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
очень ценная информация.
Понимаешь,таль механическая с характеристиками г/п,а человек живой и очень трудно оценить его физические способности при данной манипуляции. Видимо сомневаешься в ваших силах.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Я когда свой менял, то с зятем вдвоем нормально вынули его целиком. Оказался легким... Хотя скорее уже не актуально :)
Grishka
20 Май 2012
936
105
Актуально) Все время сейчас занимает другая волга)
