geltkm
- Регистрация
- 2 Дек 2009
- Сообщения
- 80
- Реакции
- 12
- Баллы
- 85
После замены шкворня никак не удавалось установить на место тормозные колодки. Стучали, раздвигали, в конце концов воткнули. После этого появился шаркающий, со временем усиливающийся, звук. По опыту: колодки подтирают по тормозному диску. Воткнули между колодками распирающую пружину (когда-то давно на жигулях это помогло)-эффект=0. "пшик-пшик" осталось и только усиливалось. Посмотреть по-внимательнее, разобраться - лень ( решили: если так тяжело колодки вставлялись, то скорее всего закис или перекосился поршень суппорта).
Купили левый тормоз в сборе, но заменили только подвижную скобу и напрваляющие пальцы (причина "пшик-пшик" оказадася в отслоении накладки колодки от металлической основы), до кучи поменяли и колодки (ниппон, якобы япония). Заменили колодки и на правой стороне, а заодно сняли подвижную скобу, почистили смазали направляющие пальцы (стоявшие) и все собрали.
Через некоторое время появился стук из передней подвески припреозде неровностей, постепенно усиливающийся (не звонкий, но металлический), короче едем по ямкам-камушкам, а передняя подвеска, как погремушка.
При ударе по вывешеному колесу (и левому, и правому) этот звук сохраняется (на правом сильнее), если рукой придержать тормозную скобу звук уменьшается).
Вопрос: возможны ли способы избавиться от этой "погремушенности", без замены тормозных суппортов (какая нибудь густая смазка, неметаллические покладки-подкладки) ???
