скоба-погремушка
geltkm
2 Дек 2009
12
После замены шкворня никак не удавалось установить на место тормозные колодки. Стучали, раздвигали, в конце концов воткнули. После этого появился шаркающий, со временем усиливающийся, звук. По опыту: колодки подтирают по тормозному диску. Воткнули между колодками распирающую пружину (когда-то давно на жигулях это помогло)-эффект=0. "пшик-пшик" осталось и только усиливалось. Посмотреть по-внимательнее, разобраться - лень ( решили: если так тяжело колодки вставлялись, то скорее всего закис или перекосился поршень суппорта).
Купили левый тормоз в сборе, но заменили только подвижную скобу и напрваляющие пальцы (причина "пшик-пшик" оказадася в отслоении накладки колодки от металлической основы), до кучи поменяли и колодки (ниппон, якобы япония). Заменили колодки и на правой стороне, а заодно сняли подвижную скобу, почистили смазали направляющие пальцы (стоявшие) и все собрали.
Через некоторое время появился стук из передней подвески припреозде неровностей, постепенно усиливающийся (не звонкий, но металлический), короче едем по ямкам-камушкам, а передняя подвеска, как погремушка.
При ударе по вывешеному колесу (и левому, и правому) этот звук сохраняется (на правом сильнее), если рукой придержать тормозную скобу звук уменьшается).
Вопрос: возможны ли способы избавиться от этой "погремушенности", без замены тормозных суппортов (какая нибудь густая смазка, неметаллические покладки-подкладки) ???
15,295
8,689
Если дело не в лопнувших (или не вставленных на место) пружинах колодок, а именно в люфте суппорта, то есть решение с пружиной, недавно AlekseyM выкладывал фотки:
geltkm
2 Дек 2009
12
Решение интересное, искал тему, но не нашел. Фотографии на всякий пожарный сохранил.
направляющие пальцы литом-солидолом помазали? и пыльники одели как следует?
Сегодня заменили направляющие пальцы(оказывается можно купить отдельно! Новые встали плотно- двигаются только по осевой, никаких болтанок), смазали "смазкой 158" (просто шикарная смазка!!!), все аккуратно собрали, покатались.
Пока проблема ушла, посмотрим как дальше.
На данный момент считаю тему закрытой.
Откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
я менял пальцы с пыльниками тысяч 35 назад, на одометре было около 100... по времени -- года 2 прошло: не гремит... а предыдущие пыльники тыщ 10 проходили... лоторея, чо :smoke:
