сквозняк
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Дует из-под щели между седушкой и спинкой заднего сиденья.
Откуда дует - непонятно.
Так-же дует из дверей, пассажиры задние жалуются, например дует из дырки ручки стеклоподьемника.
Кто и как со сквозняками борется?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Я просто снял панели с дверей и залепил все отверстия малярным скотчем, плюс сверху полиэтилен на всю дверь- стало потеплее. А насчет задней сидушки - со стороны багажника край спинки установил толстый лист картона. Вообще вариантов может быть много - поищи по поиску наверняка что-то есть.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Шумкой проклей, заодно и чуть тише будет!
Если двери безшимкой обклеить, то при необшодимости ремонта арматуры двери геморой получитя, сам попробовал когда стеклоподъемник менял.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Взял отрезок фольгированного сантиметрового пенополиэтилена, рулон по ширине как раз в ширину салона и положил его цельным куском под заднюю полочку, спинки и сиденья, от заднего стекла и донизу. Меньше стало шуметь сзади, запахи из багажника не проникают, и нигде не дует.
23rus
21 Сен 2006
261
127
ну так взял вырезал чуть больший по размеру чем технологичесое окно кусок шумки, все сделал и приклеил его на место! вот тебе и свеча от гемороя)))))))))
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Я себе шумкой обивку проклеил (битопластом), внутри вибропласт раньше тоже дуло из под ручек щас ниче не дует и тише двери закрываются:)
Да и зачем шумку клеить сверху?? Вот потом и геморой получается в дверь пролезть.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Дует из-под щели между седушкой и спинкой заднего сиденья.Откуда дует - непонятно.
Это дует из под дверей и/или из дверей, задув получается побокам сидушки и спинки (там щель такая не хилая, если дверь открыть и смотреть на стойку и переход в арку крыла, то меж железом и задним сидением. оттуда (точней туда) и сифонит, а выдув - посеред между ними (так, простите, и ж... простудить не долго)........
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Действительно дует из щели в двери. Вчера вез жену на заднем сиденье и она жаловалась что меж сиденок дует! Хотя собственноручно проклеивал сначала вибро- затем шумо- изоляцией, двери и всю заднею часть салона.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
наверно придется поменять уплотнители (резинки) двери.......:drinks:
Андрон
3 Сен 2009
16
Вообще такое бывает когда окно открыто или где то разгерметизация, может на багажнике уплотнители не держат, еще и запах выхлопа будет. У меня когда по трассе едешь тоже такое было, вроде и уплотнители нормальные были. В дверях есть отверстия по торцам круглые, пока их не заклеил свист в салоне так и продолжался.
banderas
1 Мар 2009
Поизносились и потрескались дверные уплотнители, на авторынке дороговато да и поштучно не продают, только комплектами. На рынке нашел обычный дверной уплотнитель,который для дверей в доме, только он двойной, две полосы уплотнителя склеены параллельно, купил 1,5 метра разрезал вдоль получилось 3 метра),несрываем старый уплотнитель, можно конечно пообрезать уж совсем негодные куски и клеем новый, применял именно на дверь а не в проем двери, смотрим на обычных рынках палюбому найдете стоит не дорого, кстате он самоклеещейся, срываем по всей длине уплотнителя "бумагу" и клеем, результатом доволен.очень даже.
ГАЗмяс
3 Фев 2009
37
Я сделал просто, где дверная резинка уплотнитель прилегает к корпусу в том месте по всей длинне приклеил самоклеющий дверной уплотнитель. Приклеил уплотнитель белого цвета чтоб на машине в глаза небросался. И нигде теперь недует и никакова сквозняка! а от шумки толку большого нету! т.к смысл обклеивать дверь если в местах стыка уплотнителей щели сквозные! Раньше аж рука замерзала земой как дуло ))) такчто рекомендую!
12,256
5,556
Если дверь хоть чуть-чуть выступает за плоскость крыла (приложить линейку горизонтально на стык), то получается свисток, типа судейского.
газок
4 Окт 2011
