сильная вибрация на скорости от 80 до 100
Andy_777
6 Окт 2009
Добрый день всем! Проблема такая.
У меня ГАЗ-2401. Недавно менял пошипники в КПП-4 на обоих валах. Специально, когда снимал кардан, пометил его и фланец з/м, чтобы потом так же поставить. Ездил несколько раз потом, но все по городу (особо и не разогнаться), все вроде нормально. А вчера поехал по трассе, после 80 км началась сильная вибрация (вроде где-то посредине снизу) и гул такой, что аж уши заложило, скинул до 80, пропало. Решил наддать, опять появилось, а после 100 опять прекратилось. Так и ехал: или до 80, или 110. Да еще на обратном пути срезало шестерню спидометра. Однажды уже было такое, из-за разваленного подшипника вторичного вала КПП. Главное, что до снятия коробки такой фигни не было.
В чем может быть дело? В коробке или в кардане?
Coldun
4 Сен 2007
187
140
Подскажите, а если я буду ставить другой кардан, тогда как я должен его ставить, по каким меткам?
Поставить кардан неправильно очень сложно ! (Дырки несовпадают). Но неплохо бы для начала свозить его на балансировку.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,226
1,375
Не может быть!
Маликов
5 Май 2008
177
139
В процессе эксплуатации может появиться дисбаланс, это очевидно, неужели трудно пару раз отвёрткой царапнуть?
__________________
Отвёрткой царапнуть не трудно, а дело в том, что я не буду ставить родной кардан, а буду ставить другой кардан.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Дырки не совпадут где? я что-то не понял.
Не совпадут дырки болта крепления кардана к мосту? Это как может быть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
присоединюсь к недоумевающим - какие нафик отверстия (дырки в другом месте) могут не совпасть при установке кардана?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,226
1,375
Ну если он новый и куплен в нормальном месте, значит он уже отбалансирован, а если он б/у, то лучше сразу отвезти на баласировку, чтоб потом этим геморром не заниматься, к тому же, вдруг дырки не совпадут. :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,226
1,375
шутить изволите)) ?
Это завуалированный юмор? :) Я как никогда серьёзен, а разве нет? В ГАЗ Детали машин по уверениям продавцов продаются отбалансированные, где-то год назад покупал кардан на четвёрку, в Авто 49, тоже был отбалансирован за заводе, о чём и была надпись на коробке, вибрации не наблюдается.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
У меня была вибрация и гул уже при переключении на 3ю. Дело было в подушке та которая под кпп. У меня стояла старая с пружинами после сервиса выкинули ее и поставили резиновую. Гул исчез вибрация тоже. Правда мне еще поменяли крестовину у кардана, но это так чтобы денег побольше взять я думаю.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,226
1,375
Она траверсой именуется, странно, обычно меняют с резиновых на пружинные, хотя я честно говоря сам с этой проблеммой не сталкивался,
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27391&highlight=%F2%F0%E0%E2%E5%F0%F1%E0
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
R_o_m_a_N, Скорее
поменяли
а
после того как
sabian55
20 Фев 2007
38
Мне летом прошлогогода на сервисе порекомендовали заменить крестовину кардана в том месте, где он стыкуется с ЗМ (ГАЗ 3110) Заменили! Взяли здесь же в магазине новый. Появилась жутка вибрация. Я сам во время замены не присутствовал, но когда решил посмотреть, что мне поставили, то увидел очень интересную крестовину. Я таких еще ни разу не видел. У нее масленка установлена не в центре крестовины, а ввернута в один из ее торцов. Заставил найти нормальную и поставить. Вибрация прекратилась. Так, что рекомендую внимательно смотреть, что они делают на сервисе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Маликов
5 Май 2008
177
139
Поставил вчера вечером кардан, рискнул и не повёз на балансировку. Сегодня утром пока на работу ехал разогнался до 100 км, вибрации накакой нет.
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Re: сильная вибрация на скорости от 80 до 100
У меня тоже проблема такая была, причем именно на такой скорости. Когда менял резину на шиномонтаже, посоветовали перекинуть передние колеса на зад, а вперед поставить новые с новой резиной. Колеса отбалансировали, вибрация заметно снизилась, причем сейчас она возникает только в диапазоне 85...95 км/ч. Так что попробуйте посмотреть еще и балансировку колес, особенно передних
Bro
25 Апр 2008
76
14
Да, проблему решили, я выше написал что они забыли затянуть какието толи гайки толи болты, простите в железе не силен((((
И немного не в тему, сколько будет стоить переборка моста? а то погрозили что скоро придется ее осуществлять *wall* (с учетом что все кишки меняться будут) мне 15к объявили (Москва)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
вибрация и стук:(
Значит так: появилась какае-то вибрация(даже стук в пол с низу) при езде нактом. При наборе скорости вроде как ни чего, а вот стоит выжать сцепу начанается долбежка. И все это начинается гдето с 90км/ч и выше. Чем больше скорость тем сильнее! К чему готовится?:(
