сигнализация
гангстер
27 Мар 2008
665
261
сдохла сигнализация уже давно (машина не заводилась и сами отключили провод питания ,машина заводиться ,сигналка не работает) вот сейчас хочу разобраться когда подключаешь провод питания сигнализации на заведенном двиготеле -машина глохнет,в чем может быть причина ,можно ли ее починить своими руками.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
починить можно, надо только подклучить сигнализ. и с пульта закрыть и открыть авто,при этом зажигание нодо выключить
Написали-же:"..сдохла..", что подключать-то. А глохнет потому, что блокируется запуск. Если блок управления сиги нашел то либо встроенная блокировка (два отдельных толстых провода из блока), либо рядом реле где-то. Снимай блокировку, а потом уж смотри что случилось, предварительно проверив подключение. Информации о сиге мало поэтому что-то большее сказать нельзя. Вообще-то если все подключено правильно, плата сиги чистая, без перегоревших дорожек, то лучше ее заменить, микросхемы не найдешь.
a4maks
7 Мар 2009
33
у меня тоже вопрос по сигнализации....
сигналка монгуст двунаправленная....работает всё нормально, только нет обрятной связи с брелком(не показывает, что открыта\закрыта, какой датчик сработал) в чём тут проблема может быть?? посоветуйте пожалуйста что делать...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А команды с брелока проходят? Здесь ИМХО два варианта. Блок сигналки или брелок. Есть правда еще вариант, приёмо-передатчик в машине неудачно установлен и сигнал сильно гасится. Принять то он еще может, а вот передать. Если есть возможность (провода позволяют и т.п.) попробуй снять блок приёмо-передатчика оттуда, где он сейчас стоит и положить куда-нибудь над приборкой.
a4maks
7 Мар 2009
33
все команды доходят..... тольно иногда бывает не с первого раза....
попробую в другое место засунуть.... он прикреплён возле водительской стойки на лобовом стекле.... только придётся обшивку снимать....
a4maks
7 Мар 2009
33
ничего пока не переделывал.... потому, что даже если брнлок к антенне вплотную поднести(а так он должен 100% работать) - всеравно не пашет.... значит или мозги иги брелок не работают - другого не дано....
