Срочная проблема сдохла печка.... а зима не за горами...
glindelen
23 Окт 2011
Сегодня ездил по делам, вечером как обычно на заправку заехал, и вдруг вижу что тумблер печки включен, но не дует. Музыку выключил, перепроверил - тишина. Выключил зажигание, запустил снова, а она не аллё. =( С чего начать поиски? ГАЗ 3110 2000г.в.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Извиняюсь за глупый вопрос)) а где там кран?
На правом крыле стоит кран и к нему из салона тросик управления "жаром" идет. Этот кран - дерьмоватый по конструкции и частенько его переклинивает и при попытке его открыть из салона поводок троса слетает и ходит вхолостую, а кран остается в том положении в каком прирос - в вашем случае например в закрытом....
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
вдоль крыла которые у карбюратора
Пардон. Не посмотрел что у вас 24 волга.... Я говорил из расчета воги 3110..... А на 24 кажется кран в блоке вкручен и от него шланг идет в печку..... Книжки под рукой нет, но кажется так...
15,376
8,737
За скорости вентилятора отвечает проволочный резистор, бывает отгарает клемма на нем.
Вот где он находится в Волге не помню, обычно он на отопителе, спиралями во внутрь отопителя для обдува потоком воздуха.
