сделать небольшое квадратное ответстие в домашних условиях
Даниил1980
1 Июн 2012
51
нужно сделать рычаг для такого сервопривода (сторона квадрата ~4мм).
Помогите пожалуйста советом, делаем электро регулировку потоками печки сразу на 2-х машинах (Волга и Ланос) уперлись в цену. Представленный мотор стоит ~600 рэ. Есть такой вариант , но стоит 1шт. 1500 :( жаба душит,блин.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Судя по фото там не четыре, но принцип один. Сверлим отверстие диаметром стороны квадрата, затем распиливаем углы квадратным надфилем.
или купить спец сверло.но стоит навено не хило:(
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
если в пластмасске то можно паяльником или выжигателем.либо квадрат склеивать из полосок суперклеем
Даниил1980
1 Июн 2012
51
да, зубилом тонким вырубить
4 мм О_О
С водопроводного шарового крана ручку железную подобрать
думаю подойдет от краника радиатора от УАЗ, но это +500/шт.
идея тоже неплохая.
со школы надфилем не работал - такие мелкие бывают?
RoverX800
30 Май 2011
729
205
хорошо заточенная и закаленная отвертка, да и просто отвертка оцинковку 2 мм рубит на ура.
либо вороток заточить квадратом, пластину пробиваешь, развальцованные края на карбароне или болгарке стачиваешь
бывают.
он что и чистого серебра?
а если с пластика делать, то просто трубку, один конец делаешь квадратом, нагреваешь, и проплавляешь
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Главное - найти/сделать подходящий рычаг, пусть даже с отверстием больше, чем нужно. Можно даже взять что-то из детского коструктора:
Посадить это на моторедуктор на поксипол или аналог.
(не знаю, правда, как такая пластмасса с температурой дружит).
Второй вариант. ПРи наличии инструмента типа гравировальной машинки/дремеля вырезать/обточить нужную форму рычага практически из любой заготовки (у меня в ход шел пластик от старой печки)ю
Третий вариант - полность собрать рычаг из поксипола ("холодная сварка") с армированием. Армировать можно обычным шурупом.
Типа так - художественная лепка:
Во второе отверстие залепить кусок от обычной ручки или ПВХ кембрик с провода - получится довольно неплохой "подшипник" нужного диаметра.
Ну и дальше как фантазии хватит:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Даниил1980, так в каком материале отверстие сделать нужно?
можно сделать в листовом железе так: сверлим отверстие, затачиваем стержень клапана под нужный квадрат, и пробиваем в отверстие этим квадратом.
