сдвинуть распредвал на зуб
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
знакомый моторист собирал двигатель на газ 69, обычный 402. Так вот он сделал такую фишку, двигун просто рвал после этого, на сухом асфальте с буксом со второй передаче все 4 колеса буксовали и пер 120 как делать нечего. Вопрос из за чего?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Не надо сдвигать, я пробовал. Нету в этом никакого прибытку. Только расход топлива увеличился, и лишний раз пришлось всё возвращать в зад.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Высота камеры сгорания у 402(АИ 92) порядка 15 мм, а высота открытия клапана в стоке 10 мм, так что клапан не выходит за пределы ГБЦ, а значит и повстречаться с поршнем никак не сможет.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
rom, попробовать можно конечно, но только не стандартной шестерне. Обязательно надо ставить разрезную. Я на тазик свой поставил, выставил стандартный р/в в перекрытие и по показаниям попомера поехал этот тазик порезве, при прочих неизменных настройках. А так я считаю даж смысла нет пробовать.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Ну вот и ответ на все вопросы. Скажем дружное спасибо StrayCat.
Реакции: rom
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну только это для стока справедливо. Если снять пару мм с ГБЦ(под газ)+поставить тюнинговый распред с увеличенным ходом клапана+учесть динамическое удлинение шатуна и поршня(доходит порой до 0.5-1 мм), то тут уже можно вполне клапана с поршнем познакомить
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Пока не сделаем продувку более мощной ничаго не выдет, то что угол атаки моня коректировать, это да, но и кулаки вала надо доводить. А пружины не успевают закрывать тяжёлый клапан, и он виснет на высоких. Посему надо облегчать так что это целый комплекс работ.
