Большая проблема сгнили задние лолонжнроны
asvensen
3 Фев 2009
81
При замене задних колодок увидел что задним лонжеронам (обоим) уже хона. потыкав пальцем понял что ему хана, но гниль частями, в местах крепления рессор всё отлично, гниль начинается от середины перегиба лонжерона к задней серьге. Вообщем то место которое на лонжероне идёт коромыслом в райрне арки колеса сгнило.
Посоветуйте что делать, ставить заплатки (как и из чего?) или полностью переваривать (тоже как?)Если можно то поподробней а то с лонжеронами не сталкивался ни разу, всё остальное варил а про них ни бум бум
Фото выложу завтра, за ранее благодарен:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Смотря какое общее состояние машины. Если задние лонжероны пошли гнить, значит и передние малые тоже уже гниют, и порогам скоро хана. Если планируеш и дальше на этой машине ездить то все скрытые полости проверь, может ещо чего придется менять. У задних крыльев внизу около бампера коррозия наверняка хорошо изъела крыло, может уже дыра там.
asvensen
3 Фев 2009
81
правый порог полностью и правое заднее крыло переварил год назад, а вт левому коробу хана, этим летом хоткел заменить левый порог полностью и левое крыло(всё железо тесть), но вот увыдев лонжероны офигел. Передние лонжероны крепкие - проверял. Вообжем только задние частично
Может у кого есть фотоотчёи или технология замены
asvensen
3 Фев 2009
81
asvensen, а к чему варить то есть? Извини, за прямоту, но, что в НиНо донора подходящего не найти?
варитт думаю есть к чему, т.к. пол живой, я то из Великого а не из нижнего, донора найти не проблема, но что из за задних лонжеронов переваривать весь зад
asvensen
3 Фев 2009
81
извиняюсь за долгое молчание, не было время. Вообщем фоткать всё это нет смысла, сьездил к сварщикам они посмотрели - диагноз замена обоих лонжеронов и частично пола багажника (боковины). Сам решил не заморачиваться, т.к. берут зв всё про всё 7500 + их обработка. но проблема ещё в том чтобы они мне переварили лонжероны нужно заменить весь левый порог с коробом, подскажите как грамотней и правильней его спилить и вварить новый, очень интересен вопрос что делать с дверьми, кто говорит надо снимать а кто - вырезать без снятия. И если со снятыми дверьми вырезать и приваривать, то как поставить стойку на своё место,, если не сложно то можно весь процесс поподробней если не тяжело, заранее благодарен.
P.S. порог варю сам
asp
29 Сен 2008
1,663
Я не большой спец по переварке порогов, тока вот плохо себе представляю, как поставить стойку, не снимаю дверей.
Проблема геометрии и в более сложных видах работ решается вваркой поддерживающих арматурин
asvensen
3 Фев 2009
81
asvensen, Без подкрылок ездил?
нет, они всегда стоят, вот хочу на новые поменять, когда лонжероны заменю, а что???
Добавлено через 54 секунды
кто нибуть подскажет как справиться с порогами? кстати фотоотчёт нужен
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
