связь между состоянием АКБ и холостыми существует?
Журналист
5 Май 2010
18
ВОлга 3110 двиг 406. Компьютер показывает низкое напряжение. на ходу до 10,5 падает иногда. На холостых до 12 поднимается, это если фары выключены. И как то резко подскочили холостые - до 1200 . Полез разбираться с оборотоами. Для начала открутил пробки на аккуме и ахнул. Уровень электролита низкий - пластины уже оголились. Сегодня долил электролит и поехал. Постепенно по ходу езды на работу поднимается борт напряжение и сигнализация уже не пищит на брелке "низкий заряд АКБ". И чудо - постепенно в норму приходят обороты. Мое предположение - из-за нехватки электролита шел недозаряд АКБ и блок управления подавал команды на заслонку - поднять обороты, чтобы как то хоть ехать. Но поднимал ровно чтобы ехать и сигнализировал о проблеме.
Неужели это так? ТАкая связь может существовать?
p.s. ВОлгу купил недавно, 406-й для меня полная загадка
FAOD
22 Дек 2009
229
147
погодите, а если мне не изменяет мой старческий маразм-электролит не доливают, ибо кислота из акб неиспаряется,испаряется лишь вода.и получается,что вы повысили плотность
вадим3102
30 Апр 2009
61
FAOD, по идее так и должно быть. Но когда у меня выкипел аккум после перезаряда, и долили воды, плотность в нём стала 1,16!!!! Я померяли и ахнул. Пришлось клизмой высасывать старый электролит полностью, заливать готовый с плотностью 1,27 и аккум прослужил ещё целых 1,5 года после этого. Правда сейчас банка коротнула и пришлось его выкинуть. Так что я не согласен насчёт простого доливания воды. Сначала надо померять плотность. Прошу прощения за ответ не по теме.
А по сабжу, вполне возможно что какой то из датчиков врал при маленьком напряжении и ЭБУ просто перестраховывался, переходя в аварийный режим работы с повышенными оборотами.
Журналист
5 Май 2010
18
FAOD, ЭБУ просто перестраховывался, переходя в аварийный режим работы с повышенными оборотами.
То есть у Волги с 406-м такой режим есть? И ЭБУ его сам запускает? Это хорошо...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
вадим3102, как совершенно справедливо было замечено
Выкипает только вода, а то что после доливки в вашем случае была малая плотность - какая она должна быть, если АКБ разряжен ? После зарядки АКБ плотность поднимется.
Готовый 1,27 электролит заливается в сухозаряженный АКБ.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
вот сколько про это пишут и я вот сколько раз доливал воды........плотность поднимается после зарядки ,это точно ,а что при зарядке выкипает ? вечная доливка воды ? я поэтому все время после этого сливал все что есть в аккумуляторе ,промывал дистилятом и наливал свежего электролита и заряжал ,и нет проблем.
вот два дня назад аккумулятор от скутера заряжал ,долил воды , поставил на зарядку , 10 часов , и уровень уже не тот ..........опять воды долить и дозарядить ?
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Vic 09
16 Мар 2009
402
Скорее всего проблема в регуляторе напряжения.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Бортовое напряжение поддерживает РН, и оно должно быть стабильно, не зависимо от степени заряда аккумулятора.
Я думаю, что связи никакой нет.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Скорее всего не хватало еликтричества ЭБУ и датчикам. Вот оно и косячило. Ну и искра в этом случае нестабильная и не горячая.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Vic 09, правильно говорит. И помимо бортовика, бери тестер и меряй напряжение из сети ( например с предохранителя) на кузов, между сетью и минусом акб, и на самом акб. Я уверен ты увидешь оч. интересные цифры и разбеги )))))))))
