свет в салоне
alvio
30 Авг 2010
доброго вреьени суток..!!!...))))...Принимайте новенького....было 18 машин....теперь Волга!!!!!...)))))......как включается свет в салоне 3110.....и по чему то коротят габариты со стопами....???...(((((
2,264
Давно хотел переделать освещение салона, да всё руки не доходили. Поставил 5 светодиодов фиолетового свечения (диаметр 10 мм, высота 12 мм, производитель естественно подвал Китая, фирма неизвестна). Плафон от 3110, точнее корпус от него, начинка сгорела и выкинута. До этого поставил галлогенку 20 ватт, пластмасса стала плавиться, потом - 10 ватт, тоже самое. Из стандартной готовой платы был отрезан кусок по размеру впадины в металлическом основании плафона. Плата с просверленными отверстиями и металлизацией вокруг отверстия, соединения между отверстиями нет. Диоды кремниевые выпрямительные на ток 1 ампер (выдернуты из компьютерного БП). Ток в каждой цепи светодиодов подобран 100 мА, так как неизвестны характеристики боялся спалить. Напряжение на каждом светодиоде 3,8-4,0 вольт. Продавец говорил, что они на напряжение 4,5-5 вольт, но при подаче напряжения 4,2 вольта ток поднимался до 150 мА. Светодиоды и резисторы закреплены термоклеем. Прокладка между металлическим основанием и платой двойной картон от скоросшивателя. Остальное думаю ясно по фотографиям.
    51.9 KB · Просмотры: 28
    31.3 KB · Просмотры: 28
    137 KB · Просмотры: 25
    103.5 KB · Просмотры: 22
    89.5 KB · Просмотры: 26
    18.8 KB · Просмотры: 22
    56.7 KB · Просмотры: 33
    59.4 KB · Просмотры: 29
    24.3 KB · Просмотры: 20
    22.4 KB · Просмотры: 17
    24.9 KB · Просмотры: 17
    37.9 KB · Просмотры: 18
    21.9 KB · Просмотры: 18
    35.5 KB · Просмотры: 24
    13.1 KB · Просмотры: 16
Ivan77
18 Фев 2012
552
elvis03, а глаза не устают? Я на Москвиче ставил плафон от газели с двухнитевой лампой и докучи светодиоды синие. Малую нить вклячает концевик двери (можно отключить выключателем), а большую нить и диоды - отдельный трехпозиционный переключатель. Светло как днем, даже соседям светить можно, ну, и интим присутствует :)
2,264
а глаза не устают?
Так я ж только вчера поставил, ночью мало езжу. Но думаю всё таки освещение не очень сильное, надо немного усилить. Другой вариант поставить по 3 светодиода в боковые панели себе и переднему пассажиру.
2,264
Поставил ещё 6 светодиодов как и планировал, но пока игрался с выставлением тока 3 померли. Через 3 дня ещё 3 стали моргать, короче цвет мне понравился, а вот со светодиодами неправильно высчитал, повышенный ток их убивает, а при меньшем светоотдача слабая.
Купил светодиодный плафон (планировал из него сделать, да вот не по пути было заехать купить). Короче купил такую как на 1-м фото, 3 светодиода по 1 ватт. Разобрал, преобразователь 220 вольт 9,3 вольта отделил от корпус-радиатора (плафон из алюминия используется как радиатор охлаждения для светодиодов. Сами светодиоды устfновлены на алюминиевую основу. Между алюминиевой основой и плафоном поверхность была смазана термопастой. Плафон порезал по краям, чтобы свет немного и по сторонам распространялся, так как плафон будет гореть недолго (по сравнению с тем как он используется по прямом назначению). Плафон закреплён его же шурупами на гетинаксовую плату, вырезанную под размер впадины в корпусе автомобильного плафона. Плафон светодиодов с нижней части обрезан на 3 мм, так как высота светодиодного плафона была 25 мм, а расстояние внутри корпуса автомобильного плафона 22мм. Справа винзу укреплён стабилизатор на 9,3 вольта, сделано так как показано на схеме. Так как не было стабилизатора LM7809 пришлось сделать из стабилизатора LM7805 (на 5 вольт, реально выдавал 5,12 вольта) 6-ти диодов - 1 диод FR102 (с переходом Шоттки), остальные 1N4148. У FR102 падение напряжения на переходе 0,59 вольта, у 1N4148 - 0,71 вольта. В итоге получилось 9,26 вольта - 5,12V LM7805 + 0,59V FR102 + (0,71*5=3,55V) 1N4148 = 9,26 вольта. Общая потребляемая мощность 0,17 ампера Х 14,3 вольта (при работающем двигателе) = 2,431 ватт.
Корпус стабилизатора отделён от корпуса плафона термопроводящей прокладкой (выдрано из компьютерного БП), так как минус питания стабилизатора LM7805 соединён с корпусом. Если ставить стабилизатор LM7809, то данная прокладка и диоды на схеме не нужны и можно спокойно крепить стабилизатор на корпус автомобильного плафона.
Сегодня поставлю в салон и ночью сфотаю. Реально с высоты 1,5 метра около стола светило очень ярко, не в пример родного плафона с мутным стеклом и лампой накаливания 21 ватт.
    93.5 KB · Просмотры: 17
    43.8 KB · Просмотры: 21
    43.6 KB · Просмотры: 21
    75.9 KB · Просмотры: 23
    40.2 KB · Просмотры: 24
    18.9 KB · Просмотры: 19
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Всем привет! Решил сделать свет в салоне. Взял 32 светодиода smd5050, стеклотексталит,стабилизатор кр142ен8а и пошел делать.И получился хороший свет!
Братан может и мне такой сделаеш и вышлеш денег я перечислю сколько надо и за работу и за запчасти просто сам не сдюжу с таким
2,264
Вот и добрался до салона ночью. Новая конструкция светит нааамного ярче, можно спокойно читать и если что упадёт, быстро найдётся. Хотел добавить ещё 6 фиолетовых светодиодов от предыдущей конструкции, но нет необходимости - без них светло.
    50.1 KB · Просмотры: 22
    46 KB · Просмотры: 19
    44.1 KB · Просмотры: 20
    32 KB · Просмотры: 20
