Проблема светящийся короб)
trust1104
27 Май 2009
54
82
Нашел в инете вот такую неплохую вещь, но она для домашней аппаратуры.. _http://www.kripkrap.ru/home/svetyashhijsya-korob/
Подскажите, взоможно подключить такое к магнитоле pioner 3220???
Mega
12 Фев 2007
480
251
А почему же нельзя,можно. Там даже напряжение 12 вольт в статье. Только там используется стабилизированный источник. От борт сети светодиоды могут чуть мерцать и изменять яркость.
12/4=3 вольта, а 14/4=3,5 вольта. Для светодиода это +- 15% от расчетного.
Mega
12 Фев 2007
480
251
В личку ответил. Может кто подскажет автору как сделать развязку от МАССЫ, Ведь многие магнитолы не допускают коннект проводов на массу, так как это минус их питания(токи разные непредсказуемые потекут)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
пусть тупо диод с кондёром поставит, и не какие токи не куда не потекут, либо уж совсем по взрослому преобразователь DC/DC, это если по питанию, а если тупо аудио выход развязать, то простой трансформатор спасёт вас, либо оптопара.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Это просто кондёр между + и- питания поставить, а диод куда? на + или -???
И можно по подробнее зачем трансформатор? питание и так приблизительно 12 вольт, а кондёр должен сглаживать броски напряжения или я не прав? поправьте?
И ещё, как сделать чтоб подцепить больше диодов?
Да и куда к магнитоле подключать? если все выходы колонок заняты? параллельно колонкам? Ведь на сколько я понимаю линейный выход для этого не подходит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подключаете параллельно, через трансформатор, самое оптимальное, снять его из радиоточки (те что в домах не работают),
либо собирать делитель, но понимая ваше знание электроники - не айс.
а диод по питанию без разницы, что в плюс, что в минус, ибо он последовательно потребителю будет стоять, кондёр, да для сглаживания бросков, его по цепи лучше после диода ставить (между диодом и вашей схемой).
trust1104
27 Май 2009
54
82
Так, ребят! Кто нить может подитожить и вывести примерную схему подключения такого короба к магнитоле, примерно как в источнике...паять я умею, так что думаю любую схему осилю:) ... а то чтот много всяких принципов, даже не выберишь...
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
думаю подсоединять параллельно колонкам. То есть на колонку идёт 2 провода, вот к ним и подключаемся, причём и колонка должна быть подключена.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я бы сделал вот так,
сверху слева ввод от акустики на трансформатор, а после трансформатора уже на транзистор, светодиоды бы подключал параллельно, и всю схему через диод и конденсатор.
