светящиеся колпаки
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
интересно ,если в центр колпака внутри закрепить блочок с батарейками или даже с одной батарейкой литивой и по ободку колпака пустить троечку ярких светодиодов ,какой эфект давать будут в темноте в движении? как светящиеся диск или еще как ? никто не видел подобного ?
agr
28 Апр 2009
213
87
у нас в городе есть такой магазин "Ралли" (не реклама). дак вот , там отдел есть специально для ВАЗов и в нём продавались раньше такие лампочки на диски. не знаю , как она подключаются , просто видел. та что вперёд в магазины. а батарейки сорвёт от центробежной силы скорее всего , да и каждый раз выходить и все четыре колеса выключать ?? ну уже нет : ))))
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
agr, да можно мелкую батарейку типа плоскую от компа ,тем более что в центре колпака ,а вот каждую включать -выключать не надо ,можно попробовать использовать схемку от китайского фонаря на солнечной батарее ,типа светло - не горит - темно-горит. правда придется ночью в машине спать чтоб не сперли.....:)
надо свой старый колпак взять и поэксперементировать . работа только мешает .......:(
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
agro-66, могу подкинуть идею как заставить сверкать и не морочить голову вкл\выкл. у сына в десткой игрушке подсмотрел))
один контакт монолитно стоит,а второй с грузиком на конце пружинки. при появлени центробежной силы контакт замыкается. батарейка плоская,стоит посередке
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
В детстве на мотоцикле делал так: на спицы крепились лампочки. Один контакт замыкался на спицу, второй, который плюс, на крыло. Работало не долго, но красиво. Более продвинутые товарищи мутили схемы на герконах, что гораздо надежнее
А зачем батарейку?
Колпак (с колесом) вращается - проложим в нем обмотки: несколько витков провода по диагонали. Каждая обмотка на свою лампочку. Начнем с небольшого количества витков.
На неподвижную часть (надо поискать где, чтоб между вырезами диска проходил) крепим постоянный магнит.
Колесо вращается - в постоянном магнитном поле движется проводник - в проводнике возникает ЭДС - лампочка светится. :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
derutro, да мне сам процесс изготовления электрики интересен ,может кто гениальную мысль подкинет ,часть уже есть
Да видел я эту хрень на дорогах, но, уж извините, останавливать и спрашивать про "энти машифки" не захотел!
Может всё-таки лучше синие лампочки...:)
Sarai
30 Ноя 2007
47
http://molotok.ru/item887539034_new_podsvetka_kolpakov_koles_avtomobilya.html
вот продают на молотке конструкция хороша тем что как раз ненадо выходить и нажимать кнопочки)
но я случайно нашел кое что по интересней раза в три и только руки приложить надо испытаю выложу фото!
