светодиодная лампочка двухконтактная отказывается работать. почему?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
преамбула:
замучали меня перегорать лампы на стопсигналах. купил на пробу светодиодную лампу из девяти диодов белого цвета. проверил - работает.
в режиме габаритов светит слегка, в режиме стопарей сильно. всё как положено. ПРОВЕРЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ! подавал напряжение на оба контакта - всё как надо. цоколи идентичные с простой лампой.
амбула:
вставляю в патрон - в режиме габаритов не работает, в режиме стопсигнала - работает.
вставляю простую лампу - всё работает.
мериию тестером - напряжение есть.
вставляю светодиодку - габариты не работают...(в смысле она не работает как габарит)
я себе весь мозг вскипятил. почему? что я пропустил?
кто нить мне может подсказать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: светодиобная лампочка двухконтактная отказывается работать. почему?
склоняюсь к мысли , что ключевое слово
(когда ставишь только одну лампу)
в понедельник возьму вторую и попробую.
все свои выёживания я пробывал только с одной лампой, вторая была штатная.
блин, как много я ещё не знаю...
З.Ы. Вот , придумал - попробовать включить доп. стоп через мощный стабилитрон или стабистор вольт на десять. Тогда ток не будет пробивать в режиме габаритов.
спасибо конечно, но мне проще поставить хорошие лампы...
просто я не понимаю - всё для работы есть, а не работает...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Дык никто не спорит, что приходят. А потом поворачивают и уходят в доп. стоп, где и рассеиваются в тепло.
не понимаю - как они уходят в доп стоп с габаритов?... они же не связаны никак. на габариты своя линия, на стопы-своя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Есть гипотеза, что токи в правом и левом фрнарях различны
а они однозначно различны.
Тогда понятно, что не работает...
да вот мне нихрена не понятно! напруга есть! лампа рабочая, и не работает!!!!
мозг на грани вкипания...
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
хорошо, тогда получается, что если я вытащу вторую (штатную) лампу , то эта должна заработать?
Связаны, как раз через тот самый резистор, который дает полный ток светодиоду от стопа.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Дык а что ж не написал, что вторая штатная ? Тогда понятно, что не работает... Вторая лампа шунтирует светодиоды.
тгда почему стопы работают? они же тоже должны шунтироваться штатной лампой.
Теоретически - да. Это подтвердит гипотезу о неравномерности токов в цепях разных бортов.
Если же нет - подтверждение гипотезы об утечки через цепи стоп-сигнала (дополнительного преимущественно).
Реакции: bear
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
возможно полярность не та на габаритах?
:rofl: Именно , + на кузов ушол:rofl:
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
В этом режиме доп сопротивление меньше.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
лампы перегарают где то раз в три-четыре месяца.
+100 ,даже чаще , пока осрам не поставил.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
отписываюсь:
поставил светодиодку в один патрон, второй патрон(с другого борта) пустой.
не работает.
теперь в понедельник возьму ещё одну лампу и вставлю во второй патрон. если опять не заработает .... фтопку.
не работает.
Копаем в направлении дополнительного стоп-сигнала. ИМХО
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И в обеспечении контакта патрон-лампа (моё мнение).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
хех... это всё было перепроверено много раз. если бы всё так просто было...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
alexxx , чудес не бывает. П.С. Померь напряжение непосредственно на патроне.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это я первым делом проверил. см. пост№10.
ещё раз:
напряжение подаётся 100%
лампа (светодиодка) рабочая 100%. и как габарит и как стопсигнал. проверялась неоднократно.
подключается правильно 100%.
цоколи ламп штатной и светодиодки идентичны 100%.
вроде все условия для её работы соблюдены, а не работает...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Может на новой светодиодной лампе контактик не достает в патроне?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
+100 , как вариант , чудес не бывает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, ребят. всё там достаёт как надо.
ещё раз напишу- штатная , простая лампочка работает без проблем. цоколи у них АБСОЛЮТНО одинаковые.
Есть возможность мерять напряжение при установленной лампе? Отличается ли от измерения на пустом патроне?
Может в проводе или на патрое образовалось переходное сопротивление, которое "прошибается" большим током лампы накаливания, но существенно для малого тока светодиода.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и ещё при включенных габаритах померять падение напряжения на стопаках (хотя бы на дополнительном) а так,
если напряжение появляется на стоп сигналах, при включении габаритов - диод спасёт от такой напасти.
