Проблема свернул отвод радиатора
Michel
29 Дек 2011
576
51
парни подскажите что делать? менял масло в движке, пустяковое казалось-бы дело, но не пошла сливная пробка стакана, уперся левым трицепсом в радиатор и обломил этот тонюсенький отвод в расширительный бачок который, радиатор люминевый, банки пластик, трицепс "стальной":haha: сами понимаете, не углядел:(...
что делать-то, мужики, заэпоксидить нафик отверстие, но выдержит-ли давление? или лучше поколдовать и врезать трубку какую, а? опять-же, расшатается со временем от вибрации боюсь...
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Я как то на Москвиче приклеил эту пипку на секундный клей, а потом её же вокруг промазал холодной сваркой. И всё в порядке было. Зачистка и обезжиривание само собой.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
судя по тому, как установлен расширительный на десятках - этот шланг не нужен вообще.
а давление в системе сбрасывается через клапан крышки расширительного, так что радиатор не разорвёт по-любому. ещё можно попробовать нарезать резьбу в пластике и посадит туда штуцер на герметик. ну и усилить хол. сваркой снаружи
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня от 105-й расширительный на выкуумнике
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
радиатор-то не разорвет, я за это проблемное место переживаю
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
этот пластик.......короче культурных слов нет, но к нему ни чего не приклеивается и не пристает. Холодначя сварка не вариант, ибо большие разбросы температурные. Нужно что-то очень пластичное,не сохнущее.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сходи в магаз и купи штуцер, который привертывается в корпус терма на газели и вверни его в место отлома с герметиком, но без фанатизма с герметиком и дай высохнуть и будет нормально держаться, я лет пять с таким штуцером ездил и все нормально.
bear
4,240
3,276
705
Себе сделал с помощью трубки от концевика сигналки. Посадил на поксипол, уже 2 года ходит.
Вот такие бывают...
1434962532904_bulletin
Michel
29 Дек 2011
576
51
там внутри места-то сверху над отверстием совсем ничего, а вы такие балабахи с шайбами рисуете, держу в руках сосок от бескамерки и то думаю - сверлить, не сверлить, не зацепится сверху он, отверстие заподлицо, я проволочкой пощупал, мож пара мм есть, благо сосок эластичный, может и повезет...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,679
1,646
465
Сломал его однажды, нагрел и вставил во внутрь штуцера трубка медную второй конец вставил в радиатор. Для этого надо всего лишь немного ее нагреть. Хорошо подходят медные тормозные трубки устанавливаемые на советские машины.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я в 9 посту написал что надо купить и ввернуть и все. Дольше гадаешь, почитай 9 пост и дуй в магах за штуцером, там нет никаких шляп.:haha:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Michel
29 Дек 2011
576
51
вопчем я слепил из того что было...
идея с соском от бескамерки интересная, но утопическая, у меня ему там сверху места нет, даже если засверливаться под углом все равно по всей плоскости не встанет, по этому я обрезал у соска как раз эту резиновую вставку и вставил его наоборот, резьбовой частью в отверстие радиатора вкрутил, предварительно засверлившись и даже нужный метчик у меня нашелся, нанес перматекс красный, сильной фиксации, для резьбовых соединений который, даже если он с пластмассой не подружится, то роль герметика сыграет по любому, вкрутил крепко, завел прогрел, все чисто, завтра поеду на тест-драйв и возьму штуцер от газели на всякий пожарный...
