свап 406 в 2705 вместо 402 подводные камни
bulet88
5 Сен 2012
41
какие подводные камни могут быть? 406 с волги:drinks:
лапы на подушки идентичные или на 406 свои?
радиатор оставить старый или на змз 406 большей производительности?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
зато ты знаешь тайный смысл слова свап
bibi
16 Май 2010
71
43
лапы на двигатель - хз (скорей всего разные), но подушки заменяемы - снимай одни, ставь другие /у меня с начала при покупке на 406 стояли от 402 (ее размеры поменьше, а сопрягаемые /площадки и резьбы/ поверхности одинаковые)
я бы поменял, если деньга позволяет
да по большому счету никаких - процесс в принципе прост как угол дома. Механика процесса установки что 402, что 406 ну очень похожа - повнимательней с проводами двигателя и все пройдет гладко.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
это новое (относительно ) слово
означает установку неродного агрегата, как правило крупного (в данном случае двигателя) - например двиг от нивы в семерку - это свап, а магнитолу -нет
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
да никаких камней там нет всё подходит я на газель пол года назат ставил вот только с мозгами чуток помудрил и всё и с проводами чуток
Добавлено через 7 минут 51 секунду
радиатор с 406. электромотор на него через датчик в трубе и реле ,а ещё и глушитель другой нужен
bulet88
5 Сен 2012
41
замена - очень старое слово. и до этого всех устраивало
замена звучит уныло как "шило на мыло" , а свап звучит гордо :haha:
ну для меня свап это не только установка иного агрегата, а эволюция, движение и рост, пуст ьи небольшой.
мне вот сейчас надо в е30 мотор менять, м10 на м10 - это замена, а во тесли бы они мне м50б25 приволокли, это был бы свап, причем свап номинант на свап месяца))))
спасибо!! щас дела разгребу и начну ентот самый свап)) 402 умирает потихоньку... ради интереса вентиляцию на штатное место поставил.... 50км проехал в кастрюле 2см масла стоит:wall:
Добавлено через 5 минут 38 секунд
я так и сделаю, если будут свободные финансы,газельваген для личных нужд в основном используется, лишние деньги на необязательные замены не всегда желание тратить есть:bayan:
Добавлено через 36 секунд
спасибо за участие, фото позже будут:drinks:
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
А чего там фотографировать? Я только поменял 405-й мотор на 406-ой.
С Волги вообще мотор без проблем снимается вместе со всеми проводами, открутил его от коробки, и от подушек, отключил патрубки и провода (провода отключить только от компьютера, на двигателе самом ничего не нужно отключать, он снимается вместе со всем жгутом), ну ещё выпускной коллектор тоже открутил. Дальше аккуратненько двигатель стропой тряпичной обмотал, и выдернул из Волги, подкатил его к Газели и воткнул на место, тут ещё проще, морда с газели когда снята и ещё балку на которую подушки ставятся тоже лучше снять, мешает двигатель на место воткнуть. Двигатель на место прикрутил, ЭБУ из Волги вытащил, воткнул в Газели над аккумулятором на панель, рядом прикрутил диагностический разъём с двумя реле тоже снятые с Волги. Вот и весь объём работы. Выпускной коллектор оставляешь тот что был на Волге (я его кстати даже не откручивал, открутил только там где он уже с глушителем соединяется), дальше нужно будет всё Газелевское. Если лямбда на Волге была, то нужно будет покупать колено с датчиком. В моём случае лямбды на Волге не было, а на Газели была, я от датчика просто кусачками чикнул провода что бы не болтались. 406-ой мотор намного проще оказался чем 405-ый. Вогла была с коммерческой прошивкой, теперь у меня Газюля пустая 5 метров с пробуксовкой с места трогается, и хавает 16 литров газа на 100 км. Хотя расход ещё не точный, только один балон выкатал, нужно хотя бы на трёх балонах посчитать. Проблема тут ещё может быть в другом. Приборную панель тоже нужно под 406 мотор, тут же всё на электронике, а вот подойдёт приборка с Волги или нет, я даже и не знаю.
