салон от 3110 в 31029
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Возникают ли какие-нить проблеммы при перестановки салона 3110 в модель 31029?
O
otto
Собирал несколько машин таких. Пришлось доработать кронштейн рулевой колонки и на самой колонке кое что переделать. Если колонку оставишь старую, прийдется переделать противоугонный замок на валу (передвинуть кольцо) и на трубе место под новый замок зажигания подготовить. Новый руль 3110 встает на 29 колонку, наоборот нет, надо вал проточить. Если умеешь варить и болгарку в руках держать, проблем не будет. Еще пришлось переделать нижние крепления торпеды, печка отличается не сильно, но лучше при переделке заварть приток холодного воздуха в центре кузова, теплее будет, в 3110 нету это дырки. С дверями немного помучаться, там подъемники с длинными валиками нужны и места крепления обивки и ручек прийдется делать самому. Проводка тоже не очень подходит, но доделать можно. Удачи!
В
Волговод_3102
Год назад меня у себя салон с старой 3102 на 3110.
Проблемм как токовых нету. Но вот с ручником повозиться тоже придеться. У 3110 он смещен в сторону водителя а у 02/029 по центру
X
xxМихаxx
Надо будет колонку рулевую менять, я точно не знаю, но помоему заодно с ней надо и редуктор рулевой менять.
предется если редуктор не на корданной передаче а на резиновой муфте
десятая рулевая лучше на много руль чувствительнее и сручником правда он не подходитсмещениеот центра к сидению а с проводкой проблем не возникало
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
    27.4 KB · Просмотры: 203
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Берс
21 Май 2008
36
Не так давно менял салон.. Ве переделки в основном по мелочам.. Хотя их немало )
Основная - это, конечно, ручник.. В 029 штырь подходит с другой стороны, поэтому проще купить сам ручник на разборке и приварить два уголка, чтобы перенести его, как писали другие выше..
Проводку оставил от родной, хзотя к новой панерли приборов пришлось повозиться, пока разобрался с подключениями.. До сих пор не совсем верно показывает датчик давления масла и не уверен за спидометр ) Там нужно поставить 10-имп. датчик.. говорят, что нужно поменять и вал привода спидометра в КПП, но я ограничился одним датчиком.. По-поводу печки уже писали.. Крепление торпеды немного другое.. в 3110 вдоль лобового стекла крепиться специальная металлическая панелька, которая на разборке обошлась в 200 рублей..
Рулевое не менял, спокойно езжу со старым.. Пришлось купить и подрезать только кожух, закрывающий рулевую колонку.. Замок зажигания вообще снял и перевёл на выключатели..
Всё это из серии "глаза бояться, руки делают" ))
    130.3 KB · Просмотры: 177
    189.8 KB · Просмотры: 197
    133.9 KB · Просмотры: 198
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
подскажите что делать с ручником...меняю торпеду на газ 31029.....выкидывать старый и покупать новый?...или все даки возможно переделать, если да то объясните как
