рывки при работе
graffff
15 Апр 2011
купил ГАЗ 3110. 01г.в. на ходу чувствуються рывки двигателя, машину дергает как будто подглыхает она, в основном на третей скорости, но когда прислушался - то даже на холостых чувствуються рывки в звуке, правда почти незаметные, а вот при разгоне чувствительно.
продавец по телефону сказал что это может быть из за того что когда мыли двиготель перед продажей - попала моюшее средство в трамблер, или случайно сбили зажигание, я также думаю что это может быть карбюратор, но разбираюсь я в машинах слабовато, поэтому пока сам не полез никуда. по поводу корбюратора, мне его посаветовали заменить на девяточный, так как карбюратор стоит родной тоесть с 2001 г. да и кушать мол станет меньше
да и еще, работает машина на подсосе немного вытянутом, иначе просто глохнет, заводиться очень хорошо.
посоветуйте что можно посмотреть, проверить и что можно сделать, пожалуйста
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
этого делать не надо. этот карб расчитан под совсем другой объём, который меньше почти в два раза. жрать только больше будет.
тебе надо комплексно чистить\регулировать карбюратор.
заодно посмотреть свчи (цвет нагара, зазор); замерить сопротивление вв проводов, наконечников; проверить правильность установки зажигания.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тут явно прослеживается нехватка топлива.Для начала открути от бензонасоса шланг через который идёт бензин из бака,сними крышку с заливной,и прокачай магистраль воздухом(достаточно насоса)Потом открути крышку бензонасоса,там сеточка-почистить.Если ещё стоит стакан с фильтром-выкинуть.Поставить пластиковый фильтр,по поводу где ставить,я ставлю после бензонасоса,но я уверен в своей заправке.Затем уже заниматься карбюратором. К151.Если машиной ни кто не занимался,лучше купить рем комплект.Заменить мембраны,прокладки,жиклёры.Проверить подсос воздуха в сочленениях карбюратора,а так же с коллектором.Выставить уровень в поплавковой камере можно на установленном карбе с поднятой верхней частью.Ну и дальше по мануалу. Вообще советую провести комплексную работу по настройке двс.Клапана,зажигание с проверкой работы опережения.Свечи .вв провода-лучше сразу поменять.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Г-н graffff! Несмотря на высокое происхождение, Вам придется немного самому поработать Поиском http://forum.allgaz.ru/search.php, чтобы найти и прочитать Правила Форума, а также интересующую Вас информацию. Например, есть такие темы:
Какой карбюратор лучше?
А так же и такие:
О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
О карбюраторах К-151 и К151С
О карбюраторах К-126
Ибо привести в тексте тип карбюратора Вы, видимо, сочли ниже своего достоинства.
Еще интересны Вам будут :
авто дергается
Подергивается!!!
Машина дергается
и т.д. и т.п. в разделе, соответствующем двигателю Вашего а\м. По поводу
расход топлива 16 на 100
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36005
