рессоры... ПОМОГИТЕ КТО В КУРСЕ...!!!
Тарон
8 Ноя 2008
24
задние калеса на кочках цепляют подкрылку... колесо видно что стоит чуть назад...потомучто трос ручника натянут и кручек нижний ручника куда трос цепляется смещен в право... мне подсказали что ресоры не правельно стоят...отсюда вопрос...
ВОПРОС: РЕССОРЫ НА ВОЛГЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАРОЧЕ ОДНА СТОРОНА ДРУГОЙ????!!!!:(
Суворов
10 Май 2006
123
140
левая и правая одинаковые абсолютно!
Может открытый люк поймал одним колесом и мост сместился?
надо померять веревочкой расстояние между колес на левой стороне и на правой.
если разное, померь веревочкой рассотяние от начала рессоры до какой-нибудь точки на мосте сначала с одной стороны, потом с другой. если разное - откручивай стремянки и ставь мост ровно.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Сместица могла и от удара и принеправильной установки. Следует замерить все. Еще вариант - одна сторона просела вот и эффект.
Оффтоп. слегка ошибся разделом.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый Тарон, вы уверены, что у вас не симметрично стоят задние колеса? Eсли одно колесо стоит "чуть назад" как вы пишете, значит у вас смещен задний мост, тогда должен быть усиленный износ резины как на задних, так и на передних колесах, руль должен изменить свое "привычное" положение, и вообще когда смещается задний мост машина "едет боком". Ну а рессоры на "Волге" не имеют "положения" и абсолютно одинаковые.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
А откуда же такие сведения , что одинаковые ?
я думаю автор имел в виду , что они одинаковые левая относительно правой. ессесно они должны быть установлены одинаково, что с левой стороны, что с правой.
измеряй рулеткой(или верёвочкой) межцентровое расстояние между передними и задними колёсами. при больших расхождениях в измерениях - выравнивай положение моста относительно кузова.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
"Не имеют положения" - это значит нет такого понятия это "правая" рессора и ее нельзя ставть на левую сторону.
dj_sap
2,267
1,665
445
Одна сторона рессоры действительно короче другой, НО на мой личный взгляд: на столько, что при установке не той стороной колесо вообще не попадёт в арку. Если есть всё-таки серьёзные подозрения на то, что задние колёса стоят не ровно, я бы действовал в следующей последовательности (при условии, что в рессоры на данной машине я не лазил вообще):
1. Проверить одинаковость рессор (количество листов в рессоре, расположение стяжек - короче, визуально или с рулеткой).
2. Проверить правильность установки моста на рессорах (момент затяжки стремянок, на месте ли центральный стяжной болт рессоры).
3. Проверить целостность рессор (возможно лопнул лист в рессоре или стяжной болт рессоры).
4. Проверить прямолинейность самого моста (возможно от удара искривился чулок - можно определить по вращению вывешенного колеса).
5. Проверить геометрию кузова (замер диагоналей от например передний болтов нижних рычагов передней подвески до проушины крепления переднего конца рессоры).
6. Если предыдущее в порядке, то тут уж разборка задней подвески, для окончательного выявления и устранения причины.
Реакции: bear
dj_sap
2,267
1,665
445
смещен мост или нет можно определить сейчас, зимой. проедь по снегу - след от задних колес и передних должен совпадать
В теории да, а на практике увидеть незначительное смещение моста будет крайне затруднительно также, как и ехать строго по прямой!
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
У меня было такое,как машину купил - лопнул коренной лист, задняя часть(где серьга)уперлась в лонжерон и раздербанила его... все держалось на стяжном хомуте...
НО она ездила!!!!
правда жопой виляла,но как скорость была довольно большой(для этого случая) все вроде в норму приходило... :D
spark333
20 Июл 2010
128
17
подскажите, пожалуйста!!! при сильном искривлении дороги сзади слышен мощный стук!!! опытным путем установлено, что от рессорных серьг... на одной из них изнасилась втулка (ее вообще нет), рессора касается серьги и содной стороны, и с другой... может ли она издавать подобный звук?????
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
spark333
20 Июл 2010
128
17
спасибо, но мне кажется, что от амморта вряд ли такой сильный звук может быть!!! вибрация от удара по всему кузову расходится....!!!
Заменил рессорные серьги, а передние втулки оставил старые!! ну пока особых сильных стуков нет!!! только не большие остались!!!
