ремонт 402
balu1677
15 Сен 2008
23
Добрый день,подскажите кто может отремонтировать 402 дв в ЮВАО проблема в следующем тосол в масле ,прокладку гбц меняли ,проблема осталась,я так понимаю надо двигло снимать и проверять гильзы и тд.пишите в личку сколько примерон обойдётся по деньгам и времени.спасибо заранее,могу помочь в качестве подмастерья)):drinks:
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Можно потдон открутить и снизу шатуны открутить, чтоб медные кольца поменять на гильзах. Я свой таким методом три дня перебирал, зато мотор снимать полностью не пришлось. Извини но за твой не возмусь, своим сыт по горло)))
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Попробуй постучись к ""Директору ""
Добавлено через 36 минут 50 секунд
Снимай все навесы с ГБЦ и её саму
Сними поддон Осторожно поддомкрать Колокол
Осторожно отсоедини поршни с колена не повреди резьбу на шатунах и вкладыши
Снизу выбей гильзы ЧЕРЕЗ деревяшку
Потом берешь НОВЫЕ МЕДНЫЕ прокладки и КРАСНЫЙ герметик
По периметру гильзы смажь герметиком и сажай на место её предварительно посади на место МЕДЬ
Берешь ровную доску Строганую соответствующий длины ширины выронив гильзы по высоте по краю ГБЦ
берешь прокладку и её и периметр и гильзы смазываешь сверху КРАСНЫМ ГЕРМЕТИКОМ , Осторожно укладывай прокладку на движок сверху прокладку также Всё ОЧКИ смазывай Красным и сажай голову на место. Далее затяжка головы по инструкции как написано и постарайся выдержать сутки движок так чтобы герметик застыл
Цепляй Шланги Патрубки к радиатору заливай воду и смотри где травит
БЕЗ МАСЛА И при снятом Картере и шатунах
Если всё ОКЕЙ то собирай до конца !!!!:gaz_love:
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
я тут думаю, а герметик для радиатора не решит проблему? доберется до гильз и заткнет утечку под гильзами.. или у меня слишком бурная фантазия.. у меня у самого масло серого оттенка стало, кажись тоже протикают гильзы... Боже дай мне терпения...
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Sergei4, Рискованно. Можно и на капиталку налететь.
balu1677
15 Сен 2008
23
Большое спасибо всем кто ответил:ok:Только сам я делать не буду ввиду особых причин времени нет,да и машина стоит во дворе на улице!!Поеду наверно к Директору,я думал может есть кто нить в районе Выхино что б далеко на ласточке не ехать!ещё раз спасибо
Добавлено через 14 минут 43 секунды
Спасибо конечно.....но я не горю желанием напороться на кап ремонт:bayan:
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
На кап ремонт ты уже наткнулся, чтоб поменять кольца на гильзах это весь мотор перебрать нужно.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Пока до капа ему далеко, это простая переборка дрыгуна !:gaz_love:
balu1677
15 Сен 2008
23
ммм кап я делал 3 года назад так что думаю вряд ли кап..... хотелось бы конечно
ну да есть такое дело переборка,почти как капиталка, двигло всё равно разбирать....странная конструкция наших двс)))) полу капиталка:gaz_love:
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Да уж типа того я ля 230 мерен
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Товарищи! Как я уже говорил у меня тоже тосол через гильзы в масло уходит. Наконец-то руки дошли и я разобрал свой 402 мотор. 1-3 гильзы вышли как по маслу. А вот 4-я стоит намертво. Будет ли она теч? Тосол потек после того как я на вторую гильзу ранее ставил старое медное кольцо, да и первая с третей шевелились при предыдущем ремонте. А вот 4-я как впвяна в блок... Если упрощу себе жизнь и не стану 4-ю гильзу трогать, не пожалею?...
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
ИМХО движок лучше вынуть. Работать с ним удобнее будет,да и помыть хорошенько не помешает. Свой один раз перебирал, гильзы стояли как влитые так я их и не трогал, так набор медных прокладок и остался. Но если хоть одну гильзу вынимаешь, то и остальные надо обязательно вытащить, иначе возможна течь под головкой. А по прокладкам медным читал совет что их надо отжечь перед установкой, мол, мягче от этого они становятся.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
balu1677, Чо совсем вопрос исчерпан??:rolleyes:
balu1677
15 Сен 2008
23
Айван
16 Май 2011
514
122
Ага, на новые. Поменял. Протянул ключем как в книжке, через 1300км движок показал кулак, оборвало два болта на шатуне. Благо на стоянке дело было: ни кого, ни куда тащить не надо.
