ремонт привода краника печки
Флай
20 Июл 2006
131
16
Двигая бегунок регулировки температуры подаваемого с салон воздуха, тросик привода краника печки под капотом остается без движения. Как отремонтировать сей механизм, как подобраться? Можно ли без снятия панели приборов?
12,233
5,539
Ответ: ремонт привода краника печки
Попробуй сначала открыть и закрыть кран на месте. Возможно, сам кран не движется.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Кран новый, открывается-закрывается одним мизинцем, трос снят с крана, и в этом положении не двигается
На 29 можно просто вынуть магнитолу и доступ ко всем тросам и рычагам вполне сносный.
Трос можно попытаться "размочить" WD'шкой и промазать силиконовой смазкой из аэрозольного баллона. Прямо с того конца, к которому есть доступ. А после реанимации промазать трос обычным моторным маслом.
Просмотри на предмет резких перегибов троса. Хотя бы в тех местах где его видно.
Флай
20 Июл 2006
131
16
а на 3110?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
На 3110 это сделать можно, но дико не удобно. Для этого!!! Снимаем нижную "журнальную полку" снимаем перчаточный ящик (бардачек), снимаем ручки на рычагах регулировки (см. камасутру), открутить два винта крепления Привод управления и насколько можно выдавить ее внутрь и со стороны бардачка можно открутить трос. Но надо будет проявлять чудеса ловкости.
У себя так делал, но результата не достиг ни какого, так и не работает. У меня по ходу надо целиком привод менять.
Флай
20 Июл 2006
131
16
а есть счастливчики, которые добились положительного результата в решении данной проблемы
Похоже, что вы станете первым :)
По крайней мере, из публично заявленных.
Желаю успехов - зима-то уже скоро.
bear
4,240
3,276
705
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Да, есть. Это - я. Не использую эти "краники" принципиально. :) Не, что-то меняется от того, что есть краник, или его совсем нету? Летом мне жарко и так. А зимой холодно и этак.
Какой смысл в этом кранике - не понимаю.
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
Такая же фигня,резьба стёрлась...В сервисе не беруться даже за 3штуки...
Флай
20 Июл 2006
131
16
Да проблемы в принципе то нету. Жарко-холодно можно сделать открыв капот и оттуда включить-выключить краник, но не всегда удобно.
Т.о., выслушав Ваши мнения, зреет мысль, что лучше не суваться в эту систему... :cray:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Флай, ну чего там сложного... не слушай их.
Всё очень просто:
1) Снимаеш в салоне пластиковый обвес: Полку, бардачёк, панельку печьки.
2) Вот доступ до механизма печьки открыт. Берёш маленький прожектор или большой фонарь и подлазиш поближе. (я в таком случае для удобства снимаю седенье в той части салона где буду работать.)
Возможно соскочил с тяги тросик... ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО. Это же не двигатель разбирать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да, есть. Это - я. Не использую эти "краники" принципиально. Не, что-то меняется от того, что есть краник, или его совсем нету? Летом мне жарко и так. А зимой холодно и этак.
Стоял родной краник, сначала потёк, потом перестал полностью закрываться (летом стало кайфово), заменил на такой же - через некоторое время такая же хрень. В итоге знакомый камазист подарил краник от КАМАЗа, сотворил какую то скобу, приладил шланги, ну просто песня! Как говорится, сделал и забыл. А то, что надо открывать капот, что бы крутнуть кран не страшно. Ведь реально летом всегда закрыт, зимой - открыт. Только в переходный период иногда приходится в течение дня открывать- закрывать кран.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Vovan1031, дайте две ))) Чую скоро понадобится ))
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ничего там сложно нет - делал себе на двух машинах - 29-й и 10-й, делал друзьям, делал и на Газельках. У меня всегда всё работало. Тросик на кран такм короткий, смазать его не сложно. Также надо посмотреть и остальные тяги и заслонки. Проще потратить на это пусть даже целый день, зато потом забыть об этом очень надолго. В своё время я предпринял попытку собрать в одной теме разные ссылки и ответы по отоплению, потом это дело заглохло.
Вот нашёл я эту тему, поиск работает: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%F3+%E2+%C2%EE%EB%E3%E5+%F5%EE%EB%EE%E4%ED%EE
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Так дело то не в тросиках и заслонках, а в самом кранике.
