ремонт подлокотника
Тягунов
3 Апр 2010
47
89
80
не секрет что передние подлокотники на волгах 3110, 3102 и 31105 имеют довольно слабую пластмасовую петлю.... два раза мне ломали эту петлю, я решил сделать надежней. для этого надо: металическая петля от шкафа или сирванта, два самореза, два винта с гайками, напильник и немного терпения. если что то не понятно пишите подскажу
    43.1 KB · Просмотры: 222
    41.2 KB · Просмотры: 202
    40.6 KB · Просмотры: 204
    37.7 KB · Просмотры: 210
    96.3 KB · Просмотры: 430
12,297
5,600
1. Одна точка клепления-не айс. (Сопромат и ТММ)
2. Более мощный крепёж маленькой детали-большой ремонт крупной. ("Чем круче внедорожник-тем дальше идти за трактором").
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
А я новую покупал за 150руб., "кооперативную,"(там пластик помягче, трудно будет сломать) мягкую часть переставил и все ОК. Но это вариант, если нельзя купить новую часть подлокотника.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
четырехшарнирная петля врядли будет стучать при закрытом состоянии так как там пружины, надо было нового образца поставить она выглядит как то по меннее.
asp
29 Сен 2008
1,663
После того, как мой подлокотник был несколько раз сломан товарищами, которым я давал попользоваться машину, с ним была проведена модернизация. Очень несложная, но очень эффективная.
Подлокотник разбирается, и по двум углам, под которыми с завода что-то типа "липучки", со стороны обшивки через просверленные дырки вставляются две заклепки. Заклепка выглядит как болт, шляпка и цилиндр длиной сантиметр-полтора. На собранном подлокотнике они торчат по углам, как два зуба.
Ну и в самом тоннеле, в месте прилегания крышки, сверлятся две дырки, в которые при закрытии подлокотника эти самые клепки и входят. Таки образом, крышка перестает смещаться в закрытом положении, и сломать ее почти невозможно.
Недостаток лишь в одном - при открытом подлокотнике клепки торчат и ими теоретически можно что-то повредить. Но у меня все без последствий
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
сделал также, только использовал, вместо клепок, колпачки от зубной пасты.
держится очень хорошо
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Можно и я положу свой кирпичик в мироздание подлокотника.
Я сделал такую вот подсветочку. Использовал 5мм светодиод с рассеивающей линзой.
В качестве кнопочки использовал кнопочку "резет" от компьютера. Разместил кнопку так, чтобы замыкала при поднятии подлокотника (на рисунке видно, она с белой окантовочкой).
Запитал от постоянного плюса в джойстике управления зеркалами и массы.
Как показала практика, света выше крыши.
    79.3 KB · Просмотры: 309
SysaninXXX
14 Апр 2011
16
Подлокотник
Не знаю на сколько частая проблема когда ломается подлокотник, но я был третий жертвой и по случайности снес его локтем (подлокотник был в открытом состояние). Попытался посадить на молекулярный клей не там то было, он не справился, два открытия и вся конструкция в том же месте разлетелась.
Как лучше его отремонтировать, инфа надеюсь кому нибудь пригодиться хотя бы новичкам как я :rolleyes:
Что нам нужно. Паяльник на 40, не мощнее а то все расплавит к чертям, проволка у меня медная была, пласкогубцы, отвертка, щипцы.
Теперь берем паяльничик и аккуратно впаиваем проволку.
так как у меня справа крючек или как правильней сказать петелька была отломано, вообщем я туда вплавил шайбочку по размеру.
ну и когда поставил.
не совсем красиво) но мне главное чтоб работало. теперь нет хода влево и право, все аккуратненько закрывается и открывается, даже лучше чем было до этого.)
SysaninXXX
14 Апр 2011
16
Re: Подлокотник
Этот вариант для тех у кого куча времени и нет денег. Не проще ли дойти до магазина и за 150 р. купить новый механизм?
По времени заняло на все про все не спеша минут 40. пока будешь искать в магах, времени не меньше займет. :) Насчет механизма, на фото видно, что не только что открутили было поломано, но и сам подлокотник (подушечка) на которой снизу основание пластмасса с петельками. я даже не знаю реально такое ли купить и за 150 рэ. так как например в нашей сети магазинов по волгам, обыч пепельница стоит около 1500 рэ. задняя пепельница 600 рэ.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Re: Подлокотник
Я на своей тоже ломал одну часть. Вылечилось путем проплавливания 2х маленьких отверстий и скрутки скрепкой. До сих пор полет нормальный
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Тему объединил с ранее созданной
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Вчера заехал в автомагазин и купил крышку подлокотника с петлей (без мягкой накладки)за 90 р. Буду увеличенную крышку делать, т.е. шире, длиней и выше. Одна уже сделана (стоит в машине пока), но что-то не нравится... Сделаю другую. Обтягиваю кожзамом, так практичнее.
