ремонт переднего кронштейна рессоры
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Здраствуйте! Недавно обнаружил стук в задней подвеске, сегодня залез оказалось разбило отверстие под шайбу в переднем кронштейне рессоры, какие методы ремонта подскажете?
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Одинаковые? Ну не знаю, бывает что и не совсем:rolleyes:, думаю шайбу обварить и подгонять по месту. На газели такая же беда, но там почемуто стуков нет вообще.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это как вариант.....Но просто может быть сырая шайба...качество запчастей ужасное....Из истории..где-то году в 2001 пригнали 3110..17000 пробега,406 мотор...Движок застучал..Разобрали...А у КВ шейки надфилем снимаются...А что говорить о пальцах рессор...На своей замучили сами втулки..за 1,5 месяца 4 комплекта выбросил..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
только передний болт вывернуть или лучше всю рессору скинуть
Смотря для чего..Если серьги стоят хорошо..то достаточно только палец вывернуть...и заменить...Только втулки надо посмотреть...Пальцы не особо дорогие..главное,чтоб качественные были....Сами уши на кузове редко разбивает...
jack10485
5 Фев 2009
497
234
С качеством напряженка сейчас, недавно в моторе ковырялся, по всему городу искал колпачки м\с так и пришлось палево ставить, кольца на штаны купил- не налезли, шкворня на 2 месяца хватило с одной стороны, так что посмотрим. На днях купил диски тормозые ниппон, так продавщица уговаривала газовские купить, всю дорогу до гаража мучился сомнениями-хорошо оказалось зря ( хотя один диск был со следами пальцев- явно пытались ставить до меня)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Да я тоже очень доволен, до этого стояла 14я ходовка с барабанами и не работающими цилиндрами с одной стороны, вторая сторона скрипела как на уазике, в общем машина приметная была:rofl:
bear
4,240
3,276
705
Я когда-то ходил в магазин за таки болтом. Прихватил с собой штангель. При сравнительном измерении нескольких болтов подобрал один, у которого шайба была на две десятки толще.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Если шайба ходит свободно то замена пальца ничего не даст. Могу предложить такой вариант: шайбу замазать намертво холодной сваркой и поставить ось от рессоры с сайлентблоком! Она там практически как обычный болт. У меня такой стоит и проблем не испытываю! Думаю что надо осмотреть заднюю часть подвески может где-то в другом месте стучит!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
