ремонт или замена
SANeK
17 Окт 2006
139
36
вопрос такой:
свободный ход руля привышает, причем на много, все нормы и все бы ниче но рыщит машина по дорога как бешанная особенно если на кочки какие нибудь или ямки наедешь, попробовал затянуть винт на картере рулевого управления или как он называется (под вакумом который) он затянут до предела, дак вот видел в магазине внутренности червяк и все прочее стоит 450 рублей поможет ли это избавиться от этой проблемы или все таки менять прийдется все в сборе???
и сложно ли все это сделать если делать самому и что заодно нужно сделать если снимать и разберать??? :thankyou: :flood:
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
проверял состояние рулевого? Это действительно сам механизм? Может наконечники "накрылись" или что ещё?
Это желательно вдвоем делать. Самому непонятно.
серый787
15 Июн 2007
201
204
а что именно ты подтягивал-контрогайку на 30 или регулировочный винт с шестигранником???
SANeK
17 Окт 2006
139
36
серый787, регулировочный винт с шестигранником конечно =)
его если затянишь сильно то руль фиг повернешь а ослабляешь он вроди и ниче но все равно болтается ход большой ссильно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
там в других плоскостях должны быть регулировки.
Ага. Там регулируется ещё само положение и натяг подшипников червяка. Это делается регулировочными прокладками.
Я не стал перебирать старый, а купил новый....
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
а потроха тяжело менять???
Тяжело там ролик менять - его ось расклёпана на горячую. Старую выбить можно, но новую придётся сваркой прихватывать очень аккуратно, чтобы не перегреть.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Наверно нужно взять книжку, разобрать старый и посмотреть возможно все обойдется подбором прокладок у меня похожая беда, только все никак не соберусь погода паршивая.
серый787
15 Июн 2007
201
204
ролик отдельно лучше не брать,надо в сборе с сошкой (проблематично менять-стачивать болгаркой торцы старой оси выпресовывать, запресовывать новую, заваривать торцы одновременно охлаждая ролик водой) - взять вал сошки в сборе ,червяк с подшипниками,регулировочный болт под шестигранник, набор регулировочных прокладок да пару сальников, открыть книжку сесть и собрать. Работы максимум на пол дня-экономия существенная.
SANeK
17 Окт 2006
139
36
как я понял нада купить:
1) вал сошки в сборе
2) червяк с подшипниками
3) набор регулировочных прокладок
4) пару сальников
это дешевле выйдет чем покупать новый редуктор ??? (кстати он так и называется редуктор или иначе как то?)
серый787
15 Июн 2007
201
204
все это обойдется примерно в 1500-2000 рублей, новый же редуктор стоит 4700 рублей( новый заводской не может стоить дешевле 4500 ,всё что дешевле -барахло) . Редуктор так и называется -редуктор рулевой.
