реле поворотника???
H
hug0
Здраствуйте.поскажите пожалуйста где находится реле поворотника???вот тока взял 31029 и немогу найти местонахождение этого реле.Поворотники вообще нереагируют на переключение,сам переключатель поменял,осталось только реле.заранее спс.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
isc, нет, скорость меняется в меньшую сторону, т.е. реже моргать начинает, и частота срабатывания не постоянная
Можно пойти другим путем- доработать релюшку. Т.е. убрать контактную группу и поставить полевик. Единственный минус- безшумность-нет щелчков. Но это "лечится" установкой в цепь через кондер пищалки от компа.
    57.4 KB · Просмотры: 29
    67 KB · Просмотры: 26
kineskop
10 Фев 2010
505
260
kineskop, интересный вариант, будет врема попробую сделать))
Работает четко уже 2 года. Как родное сдохло, так и переделал. Транзюк на радиатор не сажать- он на 74А и в открытом состоянии 8милиом- поэтому холодный даже через час моргания.
radd1kas
19 Сен 2010
подскажите! где на 24ке реле поворотников?
посередине понели-под воздухозаборниками
Добавлено через 6 минут 47 секунд
Дико извиняюсь-напомните схему (поворот-аварийка-переключатель)РС950.Ещё раз извиняюсь - сильно пьян!
Modest
17 Апр 2009
23
контакты надо все проверять может окислились. ну а если проблемма только в реле однозначно то надо менять.
Вот у меня точно такая же проблема. А какие контакты надо смотреть? Которые на реле?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
если интересно., есть готовые релюшки на отработку 3х кратного моргания поворота в Одно касание.
И много чего по освещению /фарам медленное включение/затухание фар и салоного света., програмируемое реле и так далее...
-листаем сайт http://asrc.ru/index.htm или http://ashulgin.webasyst.net/shop/
Modest
17 Апр 2009
23
Все таки у меня проблема оказалась в реле. и находится оно у меня на блоке рычажка поворотников.
Поставил новое реле и теперь оно у меня щелкает по каждому поводу: включение задней передачи, нажатие на педаль тормоза, включение фар..
Это нормальное явление?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Подскажите, может ли нарушаться скорость моргания правых поворотников (левый в норме) из-за неконтакта (земля) или тогда уже и левые и правые моргали бы слишком часто?
(310221).
Где земля поворотников на универсале 310221 (там фонари как на 24-10 - ромбовидные)? У меня на 31029 раньше был проводок у длинных широких фонарей сзади, а тут совсем все по другому. Как до "земли" добраться?
