резкое нажатие
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
ГАЗ 31029.
При медленно-плавном нажатии на педаль идет легко, машина не спеша притормаживает, пока не упрусь в пол.
При резком нажатии на педаль - встает "колом", начинает тормозить.
Это нормально на 31029?
кумм
29 Сен 2011
231
367
ГАЗ 31029.
нет. не нормально. если упирается в пол это перепускает гтц. нужна замена или ремонт.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
кумм
29 Сен 2011
231
367
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
По любому ГТЦ в нём причина или меняй или бери рем комплект, у меня было тоже самое с тормозами только ещё жидкость в вакуум уходила, отремонтировал сейчас всё ОК.:smoke:
Andros
11 Фев 2007
177
67
проблема похожая, при спокойном торможении все ок, а при резком не тормозит. Раз была аварийная ситуация, так я встал на педали, а она коломи продолжает ехать и спустя какое то время 1-2 сек. начинает по тихоньку проваливаться и тормозить. ГТЦ менял, аж 3 штуки. Подскажите, куда смотреть?
Евгеныч
20 Авг 2011
402
512
185
может проблема всего лиш в воздухе в тормозной системе, всмысли тормоза плохо прокачали, я к примеру минут 25 заднее правое прокачивал, очень долго воздух выходит
Госволг
13 Апр 2009
72
Вакуумник это (в смысле вакуумный усилитель тормозов). Он у нас хитрый такой, нестандартный 2-х мембранный. Там такие чудеса происходить могут... У меня тож бывает, но только после примерно часа стояния в пробке на жаре.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Госволг
"Вставать колом" из-за ВУТ педаль, кажется, не может. Даже если он полностью отключится, на 1-2 секунды педаль не "заклинит", торможение начнется сразу.
Может быть, заворачивает манжеты в ГТЦ? У меня было похожее в приоде сцепления при пробеге тысяч в 40 - перекрутило изношенную первую манжету и сцепление осталось наполовину включенным ).
