резиновые втулки задних рессор
Сергей_Иванков
21 Май 2007
27
12
Добрый день
Подскажите пожалуста как заменить резиновые втулки в задних рессорах....
рессору надо снимать с машины?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Добрый день
Выбить старые. И при помощи кондуктора впрессовать новые. Рессоры можно не снимать. Только запрессовывать неудобно будет если по очереди загонять втулки. Лучше конечно снять. Тем более большого ума для этого не нужно.:yes4:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Я рессоры для этого никогда не снимал. И втулки туда от руки заходят.
Пердон, пердон!!! Не совсем от руки. Кондуктор, это для того чтобы культурно, без мата. Немного усилия надо. Еще перчатки белые лайкровые одеть....:crazy::yes4::crazy:
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Менял втулки в рессорах 029ой Волги. Нижнюю часть серьги собрал, а в верхней части болт серьги попал в отверствие, и видимо во что то уперся, из отверствия торчит на полмиллиметра, но гайку надеть нельзя. Если стягивать нижнюю часть все равно ничего не происходит, работа молотком ничего не дает, пробовал работать домкратом - эффект тот же. Как можно стянуть не разбирая? Очень уж неудобно работать одному...
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Снимается и меняется без проблем и без доп устройств. Только я бы посоветовал намазывать втулки графитовой смазкой перед установкой, и установяться легко и скрипеть потом не будут.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Нельзя их ничем мазать... Надо смачивать бензином, не раз уже писали.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
а если бензой мазать - не разбухнут??..обычно резина и бензин не сильно дружат..
Их надо смочить бензином и в мокром виде ставить, тогда они прилипнут к отверстию и не будут проворачиваться при работе. Суть работы таких деталей - за счёт упругой деформации резины.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Абсолютно согласен! Ни в коем случае ни чем не мазать. Втулка должна работать как сайлент блок. Т.е никакого проворачивания в серьгах, и в корпусе. Смазаной резинки хватит не на долго, а скрипу будет как от немазаной повозки.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
+1 в мануале написано, при замене резиновых втулок: "опустить на 1 минуту в бензин, потом смазать мыльным раствором..." а графиткой надо "противоскрипные" прокладки между листами рессоры смазывать.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Второпластовые втулки ставите и все можно надолго забыть.
Мне кажется, что при самом минимальном зазоре они стучать будут.
А вот на счет мыльного раствора, я не уверен, по моиму в книге про это не написано, а даже наоборот.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Действительно в мануале этого нет... (см выдержку из мануала)
Такое описание дано в книге "ГАЗ-24/2410 Практическое руководство по ремонту", за правильность утверждения не ручаюсь, мое ИМХО мыльный раствор быстро высыхает и после установки не на что больше не влияет (мож я и не прав... я не настаиваю)
    15.9 KB · Просмотры: 76
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Это по моему опыту. Как то поменял с мылом втулки, через некоторое время заскрипели, снял выработка появилась. Потом кто то подказал, засандалил в сухую, с тем и продал, долго ходили. А мож в первый раз на паленку нарвался. Но если буду менять, то только в бензин не на долго.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
На самом деле все втулки легко входят от руки без бензина, мыльных растворов и проч. Очень важно, чтобы серьги были ровными и угол между болтом и ухом серьги был 90 градусов, иначе получим такую проблему как у меня. Еще желательно положить между лонжероном и рессорой деревяшку или ломик, так удобнее потом будет все ставить на место.
