редуктор заднего моста
S
Slava-K
Ребята!! Никто не знает, можно ли на волге 31105 поменять только редуктор??
Antoha
5 Фев 2007
18
Конечно можно, сними крышку моста достань полуоси открути гайку хвостовика моста и достань с него все внутренности, вставь новые вот и всё. В принципе на пару часов работы.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
И ещё не надо забывать, что почти всё что продаётся в магазе - сыромятина. Или нужног тщательно выбирать или брать сырьё и везти на закалку :)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,048
5,607
1,005
Пятно подобрать можно на новой паре а вот на сторой да с переустоновкой проблемотично так как у неё уже своя выробатка. там можно только убрать люфт зацепления а вот пятно троготь нестоит.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Редуктора,на Волге,как самостоятельной,заменяемой детали,нет.
Меняется,обычно,главная пара.
А,вот,у меня другая проблема-Г.П. нормальная,но надо менять дифференциал точнее корпус дифференциала.
Кто,что,посоветует ?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ну хоть не на 30 минут сказал :haha:
Минут 40 только на одну сторону уйдет снятие-установка и то если без осложнений. А от песка очистить, состояние деталей оценить? Спешка к хорошему не приводит :rolleyes:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
У нас в Уфе с этим вообще туго ((. Даже у официалов не делают, не говоря уже о прочих сервисах.
Мне вот надо убрать клацание в районе зацепления шестерни хвостовика с большой шестерней главной парой, так ни кто не берется.
Сам не хочу без опыта лезть, т.к. слыхал, что у людей из-за неправильной регулировки на ходу клинит.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Клинить будет если зажмешь, зазора не оставишь. В букваре должен быть указан зазор. Но есть и такой вариант что пятно уже не поймаешь и гудеть будет.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Встречал в постах случай, когда заклинило обломком, фрагментом зуба шестерни, которая вполне могла отломиться от ударных нагрузок. Этого я и боюсь.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Нет, это про боковой зазор в зацеплении, т.е. в шестернях, зазор между зубьями.
kibandrei
21 Авг 2010
186
280
А подскажите как гайку хвостовика затягивать? Просто кто-то говорит что нужно зазор оставлять, а в камасутре (как я понял) затягивать с моментом 15-20кгс/м
KARAT
7 Ноя 2006
413
Я вот со всем согласен. Но кто мне подскажет чем вы фиксируете (какой подручной приспособой) в момент затяжки колеса или сам редуктор? У меня всегда при затяжке колеса хотят ехать.
