регулировка сиденья пасажира в 105 волге
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Хочу без участия отца выполнить кое какие операции но не знаю как поднять выше сиденье переднего пассажира на 105 волге 2008 г.в. с крайслеровским двс и торпедой нового образца. Водительское выше стоит хочется чтоб на одном уровне. С уважением Казбек 26 (младший)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
так загляни под сиденье то:)
Если не путаю, то сбоков идут болтики, под них по три отверстия, на разной высоте.
Ка кто так. Лишнего там ничего не открутишь, сразу понятно станет, когда заглянешь. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Казбек 26,
Сними пластиковую накладку впереди в ногах пассажира, увидишь болты крепление, открути 4 болта и поставь сиденье повыше
болты которые расположены именно горизотрально и поперёк машине ,а те,что вдоль -крепят "постамент" 2 железки к полу.
Да. участник уже сказал., сними передний чёрный пластик как козырёк, 2 винта плоской отвёрткой).
Передние болты кресла легко увидеть если кресло сместить назад, а задние болты наоборот -кресло вперёд.
Не снимай всё сразу, сперва ослабь слегка эти 4 горизонтальных болта, поочереди передние оба сними или оба задние, перемещая кресло на нужную высоту и закручивая болты.
проверь затяжку других передних болтов на полу, они имеют свойство слабель от раскачки сидений. У меня пару раз слабели передие оба болта, последни раз затягивал весной.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Спереди кресла, вроде как один болт типа шпильки, который регулирует наклон кресла в целом! А высоту регулирую двумя болтами по краям возле ног заднего пассажира, вроде как диаметром на 10 мм. Головка то ли на 12, то ли на 13. Или ошибаюсь? А то до гаража на проверку лень идти..звиняйте за это!:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
это на 29 волге, а на 105 четыре регулируемые ножки.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
если быть точнее, так на казелях и в десяточном салоне. Хотя может просто от года зависит. Но у рестайлинга именно 4 болта.
димедрол
16 Май 2010
1,171
высоко поднятое сидение может доставить дискомфорт высоким пасажирам.по высоте салон у волги маловат,это не фиат добло например в котором можно ездить в папахе.самая удобная посадка когда передний крепёж поднят на максимум,а задний опущен на минимум.я долго не мог понять почему я не могу комфортно разместиться за рулём,пока не поднял на максимум передний край сидушки,и то подумываю как бы ещё поднять хотя бы на сантиметр-два.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
но в рейстайлинге сиденья утоплены вниз, и кажется сдвинуты назад поболее.
По крайней мере если двинуть до упора назад, сзади сидеть очень тяжко. На 10ом салоне место там оставалось.
Ну и надо головой пространства больше, сидишь то ниже.
димедрол
16 Май 2010
1,171
самого пространства между спинкой переднего сидения и сидушкой заднего сидения остаётся достаточно,но в связи с тем что сзади пол углублён не по всей площади из-за этого и происходит неудобоство посадки при полностью отодвинутом переднем сидении.
    113.7 KB · Просмотры: 63
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Боковые гайки на 13.
У меня 2005 года, 406-й, регулируется высота двумя ножками, 3 отверстия на выбор.
AVS
19 Янв 2010
218
я сейчас представил себе вашу позу.. это типа как в кресле у генеколога (НЕ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ! жена рассказывала):haha:
у вас старый салон, а Игорь всё верно написал для рестайлинг салона
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
AVS, передний край сидушки повыше задней -это у многих иномарок так, особенно когда имеет регулировку, к примеру электрорегулировка_ поднимая -удобнее получается,както увереннее и крепко сидится,не сколзишь,но при этом надо спинку назад(типа шезлонг :haha:) единственное неудодство это если пытаешся вперёд кудато рукой дотянутся ,у инки лобовая длиннее и панель дальше.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Обнаружил, что прокручивается колесо регулировки наклона спинки на пассажирском сиденье, кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
большое колесо, его передняя лицевая круглая часть -в средине диск -это съёмная крышка, сняв диск -остаётся круговая волнистая часть обхвата -колесо, под крыской должна быть какаято стальная "треугольная"пластина,прикрученная болтом, возможно крепление ослабло. попродуй тонким ножиком или тонким острым чемто поддеть снять крышку.
вот нашёл чертёж http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/GAZ-31105/11/
