регулировка клапанов
  • Автор темы саша31029
  • Дата начала
С
саша31029
подскажите а сложно ли самому отрегулировать клапана на 402 моторе. И как инструменты для этого нужны.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не очень сложно, только надо аккуратно. На рис. всё написано, только иногда отвёрткой винт не удержать, и тогда держать надо за грани внизу винта ключём "на 11".
    240.3 KB · Просмотры: 212
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Чуток дополню уважаемого Квина. Клапана 1-го цилиндра закрыты, если оба коромысла их качаются, если коромысло выпускного клапана зажато, то это конец такта выпуска и надо сделать ещё 1 оборот коленвала. Хорошо, если у Вас 31029, там в бампере дыра под кривой стартер есть. Если у Вас 3110, то коленвал придется крутить из-под капота руками за шкивы и ремни. Для облегчения процесса коловращения выверните свечи - компрессия мешать не будет. При регулировке клапанов мотор должен быть холодным. Ничего сложного, удачи!
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Мне регулировали клапана на горячую. Сказали что так вернее будет, тк все элементы уже встали в рабочий размер при прогреве. А если на холодную, то из-за того что состав металла может быть разный, то при прогреве расширится по разному и зазоры будут разные.
Так ли это? Или мастер просто поленился?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Нет это не так нужно выполнять заводские рекомендации, при нагреве метал расширится, состав его действительно разный и зазоры соответсвенно изменятся так и должно быть поэтому и рекомендуют определенный размер зазоров да еще для крайних клапанов разный.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Женатик а уменя 3110 и дырка по кривой стартер есть. И даже кривой стартер в багажнике есть.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Скат, а какого года машинка то, у меня 2000 г.в. двиг 402, храповик стоит, а остального нет, делаю как говорит увавжаемый Женатик, выворачиваю свечи и кручу за шкиф.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Где можно найти такую книжку?
Покупал в магазине запчастей. Ещё продаётся почти то-же самое на СД, да и на форуме многое выклаывалось для скачивания.
    300.2 KB · Просмотры: 36
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Я делал по книжке "за рулем". В заводской тоже написано, но там без картинок.
В книге издательство "За рулем" "ГАЗ 3110 своими силами" у меня была небольшая неточность в разделе регулировки клапанов на ЗМЗ 402.
Смотрите сообщение ниже. Уважаемый модератор, удалите это сообщение.
