регулировка клапанов
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
после замены маслосъемных колпачков естественно выставлял клапана. Теперь довольно часто срубает резьбу на регулировачныч болтах. подскажите плз как надо их затянуть и почему вообще такое происходит, заранее спс.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
да и еще на холостых и без нагрузки машина работает замечательно, а когда обороты подходят к 2,5;3 тысячам раздается жуткий стук из двигателя.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: регулировка клапанов
А этот ***? Ты что по северному полюсу ездишь? Интересно посмотреть на того кто ставит больше 82, при плюсовой наверно даже не заводит, чтобы не закипеть сразу:)
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Alex Raven, уц меня ща торчит на 72 и мож придставить что бы мне нагредся я с Кировского доезжаю до Купчино и то в салоне примерно +10!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сергей3s, А ведь термостаты разные бывают,есть пониженной температуры и повышеной вообщем от 72 до 96 градусов.Ну в принцепе если 72 то ладно ,а если 96 то можно и пальцы оставить!;)
Господа! Человек конкретно спрашивал по регулировку,а вы куда тему уводете!причём термостат обратите внимание на начальный вопрос!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Что вы тут какой-то пурген развели про какие-то 0.2??? всё четко по книге!!! зазор 0.2 это 100% не полное закрытие клапана! это вам не жибули! и даже не запорожец!!! Охота менять клапана с седлами каждые 10тык тогда можно вообще без зазора :) неровная работа двигателя на холостых после прогрева - это верный признак пережатых клапанов!
Уважаемый NNZMihan, вы немного погорячились в своем сообщении, езжу скоро уже 13 лет (ГАЗ 31029 дв.402), зазоры на крайних (1 и 4) выпускных 0.2, на всех остальных 0.25, проблем никаких (величина зазора взята из книге по эксплуатации ГАЗ 21), при рекомендованных "родных" 035-0,4 слышен неприятный стук клапанов (только не надо писать, что у меня "разбиты" коромысла и штанги, я уверяю вас, что я немного разбираюсь в волгах)
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Асватур, А если у меня в трёх книга по 24-й модель 402 двиг зазор от 0.35 до 0.45 ,ригулировка на холодную!!При повышеных оборотах должно быть слышно слабое клацанье клапанов.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Лел, а я и не спорю с Вами, я согласен, что в книгах по эксплуатации 402 дв. указана величина 0,35-0,4. Но при установке таких зазоров лично у меня слышно не приятное "цоканье", я понимаю, что это ни на что не влияет, но согласитесь не приятная это вещь "цоканье" для самолюбия "волговода", вот читая книгу по ГАЗ-21 (она к стати до сих пор есть и бегает), я обнаружил, что рекомендуется уменьшить зазор вып.клапанов 1-4 цилиндра до 0,2, а остальные 0,25. После этого прекратилось "цоканье" , двигатель нормально работает пробежал уже 95600 км.
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
На холодную или на горячую выстовляется зазор о.2?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
На
На холодном двигателе, кстати, на нашем УАЗе, тоже был неприятный звук, весной установил 0,2, 0,25 и вот уже проехал Уазик примерно 20 тыс км. после регулировки клапанов все работает, звука клапанов нет.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я таких и в продаже то не видел, брал либо на 80, либо на 82. Ставил и нормально. Если учесть что термостаты ещё врут на 5 градусов в + или-.
То у тебя он вообще может открываться в 67, а это не есть хорошо. Поставь нормальный термик и будет тебе счасье.:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Уже вскользь обсудали этот вопрос. И факт в том, что ГАЗ целенаправленно увеличил величину номинального зазора с 0,2(на ЗМЗ 21 или как он там) до 0,4 (24д, 402). Видимо, все-таки неспроста. А единичный случай не является показатеем. Кто-то пьет беспросветно и умирает в 100 лет. Я бы не стал экспериментировать. А по поводу бесшумности, ну простите, какую ж бесшумность вы хотите от допотопной нижнераспредвальной коромысловой конструкции. Определенное стрекотание будет и должно быть.
