регулировка клапанов на змз406
Боб1970
11 Апр 2011
24
ругулировка клапанов
как узнать какое растояние должно быть между клапаном и РВ все 16 и все разные а некоторые клапана сточеные.
Боб1970
11 Апр 2011
24
Я с Украины ГБЦ стоит 1000 $ а реставрация 500$.китй ЗМЗвскую радную найти трудно. На счет качества я согласен на все 100% я за свою работу даю год гарантии,а она в день проежает 500к.м А цепи 90\70 на 406 начали ставить потому что в 405 при изношеной цепи при пуске или принакате сгоры не выключая передачю перескакивает верхняя цепь.
brodaga169
14 Дек 2012
20
всем привет почитал на досуге темку и вот что хочу сказать . использовать газ и тосол на двигателях змз не как нельзя ну если ток хотите головку выкинуть при установке газа меняйте головку с змз406 на змз405 она лучше охлаждается сам видел такую думал сказки подточеные клапана это сразу кердык замена сёдел без вариантов и тут надо очень аккуратно шарошить и притирать эти головки не прощают ошибок подвальный автопром подругому не назвать. имею два мотора 405 и 406 разнецы меж ними нет кроме диаметра поршней. при этом клапона горят чаще на 406 ездия на газе чем на 405 и это с условием что на 405 стоит головка так сказать утиль при апресовке показала что все кирдык сейчас купил новую головку на 406 скоро буду ставить
скажу сразу газ снял к чёртовой бабушке больше на нём гонять не буду дорогой ремонтик вылазиет
если нужен чистый размер от торца головы до клапана могу померить
brodaga169
14 Дек 2012
20
да типа рубашка в ней поболя будет если я правельно понял гоняет у нас один так у него голова стоит с номером змз40503 кажется где достал не вкурсе
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
еще разнеца видна когда снимеш нет каналов охлаждения на первом котле кажется точно не помню разговор с ним у меня давно был
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Может, имеется в виду то, что есть головка под 405 евро-3, и есть под 406?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Где-то на форуме обсуждались отличия 405 и 406, но, по-моему, различия были в блоках как раз по организации охлаждения
Реакции: vlr
7,972
3,825
brodaga169, вот вы если
и
точно не помню
то ерунду нести заканчивайте.Учите лучше матчасть.:stop:
Lexa72
13 Мар 2011
За рание спасиба за совет. ЗМЗ-406 маршрутка прошла 800000т.к.м, сделали ремонт.После ремонта70000т.к.м.проехала ,горели часто клапана и в день уходило 3л. тасола.ночю все намести.Она в день проежает 500к.м пошол стук.Итак она попала ко мне.Дефиктовка/шатуны1и4втулок нет,а2и3на 50%вылезли.С ГБЦ направляющих и седел нет,клапана сточеные,и в 3. целиндре на всосе под клапаном миро трещина кароче утиль.А типер самое интиресное ,выпускной РВ 110 градусов идет с опозданием, цепи92-72.Ети цепи ставят на 405 и 409 там выше блок,а на 406 90-70. За ето что нехватает натяжителля цеп слабая и перескочила а от дитонации побило втулки. Компинсатор( работал ) регулировочной шайбой,и два клапана согнуты от РВ.
высота блоков одинаковая! цепи 70-90 идут под башмаки, а 72-92 под натяжные звёздочки! шатуны во всех моделях одинаковые, разные колен.валы: 406 и 405 один коленвал, 409 другой (увеличено плечо, это так же, как газовский и пазовский движки), за счёт этого увеличили крутящий момент, но обороты незначительно падают.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Хуже. Первое сообщение за 4 года.
Однако, тормоза заклинило. :haha:[/QUOTтема хоть и старая, но довольно-таки поучительная.
в плане того, что в инете учат даже те, кто сам не учился.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Re: ругулировка клапанов
Подобные проблемы, в основном, встречаются после очень больших пробегов или после неоднократных ремонтов, когда седла изнашиваются настолько, что заданные производителем размеры выдержать невозможно.
Выход из положения - замена седел или покупка новой головки.
В Питере, например, замена одного седла стоит от 1000 до 1500 руб. На 406 моторе 24 клапана. Значит цена вопроса от 24 до 36 тысяч рублей. Сколько головок можно купить на эти деньги не знаю, но явно больше одной. Теперь еще проблема насколько просто можно купить головку в какой-нибудь деревне или еще интереснее - насколько просто заменить седла??? Вот именно для таких случаев и может пригодиться метод помучить гидрик. Вы ведь, наверное, обратили внимание, сколько сложностей было в этом моторе? Таблетки под гидриками, урезанные клапаны..... колхоз сплошной. В этой ситуации новые клапаны и подрезанные гидрики могут быть вполне оправданным решением
Это откуда в 406 24 клапана? 16 и ни одного больше!
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,322
389
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Сук)) 6 клапанов на цилиндр в 406 это мощно)
Ну это так себе. У меня в Крайслере 5 выпускных и 8 впускных на цилиндр. Ничего так. :oops: Блин, даже самому страшно стало!
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,322
389
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
