Проблема регулировка дмрв
olnemov
25 Ноя 2009
Нитиевой ДМРВ.Регулировка.
Здравствуйте.У меня нитиевой ДМРВ. В одном сервисе мне его регулировали с помощью какого то тестера.Мастер подключил к ЭБУ и сказал что движок у меня сильно задушен, после чего произвел регулировку ДМРВ, по его словам,до нормальной смеси воздуха 15 кг и стер ошибку в мозгах. После этого я с помощью газоанализатора стал замерять СО и прибор показал где то 3,3% , я выставил пределах 0,7(как в книжке по эксплуатации от 0,5 до 1.) И стал движок после этого глохнуть на холостых.В чем может быть дело? И как правильно производить регулировку ДМРВ, по газоанализатору,либо по тестеру или компьютеру подключая его к ЭБУ?
Sergey65
25 Мар 2010
31
Всем добрый вечер! Уважаемые Волговоды, подскажите как настраивается ДМРВ, в поиске не нашёл, БК показывает 17, а вроде 14 должно быть, свечи- центральный электрод белый юбка черная легко протирается тряпкой, ДМРВ-Simens новый. При движении в гору на скорости 100 км/ч подергивается, УОЗ на холостых 0 , ПУОЗ -5, свечи новые, ВВ новые, Вфильтр 1 месяц, СО -0,7. И Вообще ДМРВ ли это? И ещё вопрос- иногда с первого раза не заводится, вспыхнет и глохнет, со второго раза всё нормально, такое ощущение что не накачивает бензин с первого раза:(
7,974
3,828
Интересный вопрос!Чтобы ответить,надо,как минимум,комплектацию знать - какой ЭБУ,ЕВРО-2 или нет.Если авто без ЕВРО-2,то настривается с диагностического оборудования или некоторых БК,имеющих такую функцию.Настройка осуществляется путём изменения двух параметров.Лучше всего при этом иметь газоанализатор.
Ещё более интересный вопрос.Чтобы ответить на него данных мало.Причин может быть множество.Лучше на диагностику.
колюн
24 Окт 2009
192
90
привет если ДМРВ нитка то на нем есть болтик которым настраивается СО если пленка то только с БК или компа но для настройки нужен газоанализатор. показаниям БК то что 17кг. можно и нне верить хотя судя по свечам бедноватаяя смесь. попробуй СО немного прибавить только там должно быть не СО а RCOD и RCOK один отвечает за СО на холостом ходу другой на оборотах. то что новые ВВ не говорит о их исправности. замерь давление в рампе на ХХ и оборотах может пора насос под замену или фильтра какой пробег авто:bayan:
Sergey65
25 Мар 2010
31
пробег 70т. ДМРВ плёнка, БК мультитроникс, расход 10 л. город трасса, разхгонял до 160км/ч. (по спидометру) легко, беспокоит подергивание когда на гору вылетаю, на газе в таком режиме хлопок в глушитель, поэтому и не езжу на газе, на старых ВВ с покупки машины дёргалась, ВВ заменил перестало прошёл месяц опять, и всегда свечи такие, с копотью на юбке, на БК дмрв не регулируется вроде, только показывает, а СО регулируется. А катушки могут так барахлить? Да, не менял наконечники свечей, купил,но не менял ЭБУ не знаю какой, только 2 месяца как купил машинку
колюн
24 Окт 2009
192
90
СО как раз и регулируется параметромRCOD или с ДМРВ или БК зависит какой ДМРВ у тебя нитка значит на мем с боку есть регулировка. но раз и на газе таже беда значит чтото не связаное с топливом. дда на горку и деш какие обороты если передачу пониже воткнуть тоже дергается. УОЗ не может быть 0 он меняется только прошивкой а вот пУОЗ -5 можно перебить на+5
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Re: Нитиевой ДМРВ.Регулировка.
Кстати, не сбивается ли показания с дмрв при засасывании ледяного воздуха зимой?
воздух холоднее, и порция воздуха остудит нитку намного сильнее, чем та же порция воздуха, но в летний период? или я не прав?
сорри, если оффтоплю.
Я заметил что моя волжена в холод лучше едет, прет прям, в жару вяло как то!
Sergey65
25 Мар 2010
31
На гору иду на 4й 3000 об.мин. газ сбрасываю не дергается. дергается если газ в пол, а постепенно разгонятся, то и до 160 без проблем, больше не пробовал. По твоему совету добавил на мультике СО(на нем такое обозначение) до (0,08), было (-0.7) и машина сразу взбодрилась, ДМРВ стал показывать 15 на ХХ, и полегче разгонятся стала, я её такой ещё не видел :good: Через 100 км. посмотрю свечи, может порыжеют. Но а дерганье не прошло, что за беда. ВВ я уже говорил- новые Арзамас силикон
колюн
24 Окт 2009
192
90
может у тебя и на оборотах СО занижено заедь на станцию пускай по газику выставят нормальную смесь. только не пойму почему на газе у тебя не идет газ тоже задушен
Sergey65
25 Мар 2010
31
Вобщем сделал я следующее:- выставил СО 0.08 ДМРВ стало 15,ожила машинка, ПУОЗ был -5-дергалась на полном газу, поставил 0, перестала дёргатся,УОЗ стоит 10 сегодня попробовал в гору 120 км/ч. не дергалась, залетела на подьём как ласточка. На газе не пробовал, попробую завтра.
Благодарю КОЛЮН за подсказку
an2nord
6 Дек 2010
51
СО убавить это что накрутить болтик меньше чем 0.08 вольта ?
Добавлено через 14 минут 3 секунды
пУОЗ выстави +4(5) должна получше а СО можно убавить
АЛЕКСАНДР 1981
4 Фев 2012
17
Ребят вот какая проблема,хотел отрегулировать СО,ДМРВ нитка,МИКАС 7.1 241.3763 000-01,ПЗУ Е0000138.Крутил винт на ДМРВ но что-то никаких изменений нет,что может быть?Чек не горит,ошибок нет.
7,974
3,828
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Зря крутил. Совет, катись до СТО с газиком. После настройки мастером, загляни через плечо, и запомни показания. Это на будущее, если пожелаешь эксперементировать, будешь знать при каких ркок/ркод у тебя все ок.
oroch
19 Июл 2011
35
у меня свечи черные. дмрв нитка показывает 16 кг . СО отрегулировали на ноутбуке. Это получается мне какой показатель отрегулировали. Значит мне еще надо винт крутить на дмрв с газоанализатором?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это новое слово в регулировке ДВС.:)
Именно так! Содержание СО может показать только газоанализатор.
Или твой ноутбук умеет нюхать выхлопные газы?
oroch
19 Июл 2011
35
ноут в сервисе не мой)) жалко)
но ведь там тоже регулируется)) другой показатель там?
