реакция на прогрев
jeff
8 Янв 2009
Доброго времени суток.в последнее время столкнулся с такой проблемой На холодную заводится с пол-оборота без каких бы то ни было проблем. В процессе прогрева движок работает вполне стабильно, изредка наблюдается небольшая неустойчивость.После 5-10 минут работы,движок начинает труситься,обороты падают и глохнет.заводится с трудом и только с выжатой педалью газа и движок при этом дергаться начинает.Также и в движении ,на оборотах работает нормально,стоит встать на сфетофоре -сразу глохнет(уровень в поплавковой камере нормальный,карбюратор почистили,зажигание крутили.свечи и провода менял,трамблер тоже новый....может коммутатор быть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
-сразу глохнет
Если не было никаких манипуляций перед появлением этой проблемы, то смотрим ЭПХХ(при его наличии), систему х\х и наличие подсоса воздуха. Как вариант взять напрокат другой коммутатор и проверить поведение а\м с ним.
Это совсем не означает, что все было сделано правильно
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Верно сказано.
Но больше походит на богатую смесь. Подсосом наверное на холодную не требует пользоваться?
Valik2
24 Июн 2009
121
40
:gaz_love:Скорее всего подсос воздуха помимо карбюратора.
Когда прогреется двигатель какая то прокладка либо между карбюратором и впускным коллектором пропускает либо прокладка между секциями карбюратора.
Сие получается при очень добросовестном затягивании гаек и винтов
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
jeff
Проверь рабочий ход иглы, он должен быть не больше 5-6мм (т.е. минимально достаточным для пропуска бензина). Если больше, то в нижнем положении иглу может перекашивать и клинить.
