расширительный бачок
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый день. разбирал систему охлаждения. запаял радиатор, заменил хомуты, шланги, патрубки, термостат, краник печки. но пришло время собирать все обратно. вроде бы почти все подключил правильно, но есть один вопрос про расширительный бачок (старого образца). нижний толстый шланг я подключил. а вверху еще 2 трубочки узкие. туда подключается шланг от корпуса термостата и еще один шланг от радиатора, и когда я все это дело снимал, не запомнил какой куда :). или не принципиально как их подключать? вроде как эти шланги как пароотвод работают...
    18.1 KB · Просмотры: 45
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ПолуОФФ (чтобы темы не плодить):
У меня бачок Газелевский стоИт.
Когда двигатель работает (прогрет) его немножко "распирает".
Это нормально или поменять такой бачок?
Крышка давление вроде нормально держит...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
картинку я из интернета приложил. свой не фоткал, но у меня такой же
да я понял, не грузилась
ненормально это, клапан не работает
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
подожди такое уже было слабые бачки вернее пластмасса тонкая,.. чтоб точнее понять надо посмотреть на каком давлении срабатывает клапан крышки,.. должен срабатывать на 0.9 атм. надо мерять вернее опресовывать с датчиком давления мех. и там усё будет понятно ...вон на днях шеви нива 4 бачка порвало думали крышка и меняли вместе с бачком, а потом когда после 3 бачка я на горячую помял руками а он как бумажный,... так что здесь ещё не понятно
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Не, вроде бачок еще из "старых" запасов, из желтоватой пластмассы. Впечатления одноразового не производит, хотя могу и ошибаться...
тогда для начала поменяй крышку только дещовую не бери
Gott
11 Окт 2013
544
406 не настолько горячий, чтобы устраивать из бачка скороварку. У себя я в крышке клапан заменил на круглую пластинку по размеру с маленькой дырочкой, чтобы минимизировать испарение антифриза. Температура антифриза у меня в районе 80-92 градуса, что заметно ниже температуры его кипения. Даже если предположить что в районе любимого 4-го цилиндра температура на 10 градусов выше, то все равно это еще не кипение. А вот нагрузка на элементы системы охлаждения ниже.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
Байкал.ру, как у тебя всё сложно)), опрессовывать, давление мерить)), взять и поменять, сначала крышку, не прокатит - бачок, крышечка про запас останецца. :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ясен пень :drinks::drinks::drinks:
Какую порекомендуете, товарищи?
Ну так научный подход тоже имеет право на существование... :) :) :)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
просто давно себя приучил что можно не тратить деньги впустую если можно что то проверить я то парню совет даю а он сам же подумает понятно что стоит 100 р ну а зачем тратить даже их если можно сперва проверить,.....у нас есть один ломастер который даже инжектора делает путем замены датчиков а не подключив диагностику и поняв причину.....это был просто совет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,163
20,266
теоретически, имеет)), а на деле.. пока умный думал, дурак реку переплыл. :)
Добавлено через 55 секунд
просто я своё время ценю дороже).
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а вот здесь как то не разу не смотрел на производителя, брал просто что среднее по цене и помоиму лукас или лукар что то такое попадалось, они ещё помпы делают.....да и вот ещё олег прикинь у него просто бачёк такой а он будет крышки менять, тут надо подходить с головой он раз крышку а у него опять дует, он другую опять дует, так можно крышек накопить в гараже как в магазине...... согласись
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Понял - Лузар.
Крышка, как я понимаю, такая же как на Зубилах?
В магазах продаются крышки с ярлыком "ВАЗ-ГАЗ"
Ну одна-другая лишняя крышка не помешает. :) :) :)
