расширительный бачек от 105 на 31029
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
может эта идея не нова но решил всетаки написать
на 29 волге расширительный бачек стоит не лутшим образом
пошел в магазин купил бачек на 105 250р.метр шлангаи тройник на патрубки 70р. крепления за 250р покупать стало жаль т.к . на работе метала завались я их сделал из оцинковки 07 .
шланг с крышки радиатора пошел на верх бачка второй верх я заглушил (он на 402 двигле не предусмотрен да и не нужен )с самой крышки я снял резинку с клапана(он теперь не нужен) шланг снизу бачка поставил со старого бачка и он пошел на тройник на выход из радиатора снизу(обратка).бачек к кронштейнам прикрутил саморезами с шайбой чтоб не морочится с винтиками и гайками (саморез в метале 07 держится на ура)
все вот фото тройника снизу
    893.1 KB · Просмотры: 213
    630.7 KB · Просмотры: 225
    893.8 KB · Просмотры: 247
    818.8 KB · Просмотры: 267
    827.8 KB · Просмотры: 184
    828.5 KB · Просмотры: 177
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
а вот еще скажите, как только закрываю краник печки, движок сразу начинает греться, поэтому все лето с ним проездел(не очень большое удовольствие), как это побороть то?у меня электро нету, тока принудиловка.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Промой для начала всю систему охлаждения - об этом много писали.
443
21 Мар 2009
3,937
1,999
595
Чтобы не плодить новую тему, напишу здесь. У меня все как у 31029-2410, т.е. расш. бачок прикреплен сбоку от радиатора. Так вот шланг все время пережимается внизу потому что он надет на патрубок от бачка, и вся эта конструкция патрубка бачка и шланга упирается в брызговик под капотом. отверстие для прохода антифриза минимальное. Толи шланг такой, толи конструкция неудачная, не знаю. Раньше был красный шланг полупрозрачный, но он стал деревянным и я его заменил на обыкновенный, такой же как на выход вход с печки. Уже думаю в месте изгиба вставить в шланг пружину длинную, как применено в при монтаже эл. подогревателя, но не могу найти нужную пружину.
Может есть у кого идеи, как сделать так чтобы шланг не пережимался?
Бачок нового образца ставить не хочу.:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Развернуть бачок штуцером в другую сторону и/или поставить оригинальный шланг.
Вообще-то пережимание шланга как-то очень редко встречается. Наверное, у вас что-то не так собрано.
Может быть, просто кажется, что он пережат?
443
21 Мар 2009
3,937
1,999
595
пережат, родной продают, два раза брал но он коротковат, потому как он идет по арт. тот же что и на ваз 2101.
Добавлено через 45 секунд
443, м.б. уголок поставить?
вариант, и притянуть шланг хомутами?
