Г
Гость
Здорово народ! Очень интересно узнать средний расход топлива на трассе при скорости 110 км. с движкой 406.
да нет-же смотря какой двигатель а 8,5 это не сказки ,а реальность проверенная такими же сомневающимися. у меня была шестерка так вот она кушала точно не менньше.
Здравствуйте всем!не могу понять такую вещь,как-то заправился на 30 литров(до этого стрелка была на уровне первого красного деления),после заправки стала немного выше 1/2.
Да вроде никуда не лазил, ничего не открывал. Единственно что я делал, это подкрутил какой то винтик со знаками +/- в плюс на полоборота, чтобы пошло побольше газа для большей тяги, а вот влияет ли етот винтик на газ или нет я не знаю(((.Возможно,вы нечаяно приоткрыли его и бензин поступает вместе с газом
Вопрос противный-ответ ещё хуже.Бензиновый клапан зачастую пропускает понемногу-примерно каплями.Но капель этих хватает чтобы слить литров 5 бензина на 200-300км и особо ничего не заметно.При этом и работа двигателя меняется-при увеличении протечки бензина переобогащается и наоборот.Вопрос: может ли двигатель работая на газу поглощать ещё и бензин одновременно???
Да это уже не винтик а монстр какой то.У вас одна точка подачи газа в карб?или там еще "какой-нибудь" тройник?винтик вот тут
он уходит вообще-снимаю клапан,промываю,продуваю и все проходит.Нееет, винтик сам не большой, он посередине этой штуки. Сегодня пролез весь бензопровод, карб разобра, собрал, нигде не течёт.Да это уже не винтик а монстр какой то
Возьму на заметку.промываю,продуваю
а "ведром" померить??По бортовому компьютеру
Возможно форсунки, возможно стиль езды у тебя такой, расход на холостых литров в час сколько показывает?Подскажите куда наступать!!!
Газ 3110 2002 год 406 дв. пробег 108000 км. По бортовому компьютеру на 100 км в смешанном цикле уходит 18-20 литров; по трассе 10 литров. По диагностике -неисправностей двигателя нет, работает ровно, не троит, датчики работают без каких-либо видимых сбоев, свечи и провода новые!!! Давление топлива в норме; Распредвалы выставлены - в норме! Утечек топлива не обнаружили. ЭБУ прошивали на экономичный режим - ситуация практически не меняется. ДМРВ меняли - результата нет. Выручайте Волгари!!!
Что касается манеры езды, то 14-15 литров на сотню соглашусь, а 18-20 не думаю.
Так какой расход показывает БК на холостых в Литрах в час? На полностью прогретом двигателе.Форсунки чистил ультразвуком 9 месяцев назад, расход по БК и вручную совпадает. Что качается манеры езды, то 14-15 литров на сотню соглашусь, а 18-20 не думаю.
