расход масла 3 литра на 600 км
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
неужели придется менять поршневую?
voteus1
28 Мар 2009
430
290
voteus1, расскажи ка похлеще случаи. :) Я от этого то в шоке...
Новая Каховка-Херсон это 80км в обе стороны 160км и в конце на обратном пути приходилось заливать заново уровень.Утечьки при этом небыло а дыма полно.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
ЖёсткО, слушай дорогой. Уже пол форума обсуждают твои проблемы по поводу того как ты не хочешь капиталить двигатель. И с компрессией думали и еще х.з о чем думали. Теперь оказывается расход масла у тебя большой.))))
Ты что думаешь, от того, что мы здесь тебе чего-то наговорим тебе не придется ремонтировать двигатель?
Не устраивает тебя что-то - ремонтируй. Чего думать-то? Тем более все клином на двигателе сходится. Если нет желания ремонтировать. Так ты не ремонтируй. Определись в конце-концов. Как отремонтируешь - напиши..
Dialog
11 Май 2009
124
36
Машина-то государственная или частная?
Если гос-ая, то покупай маслеце M8 на масле(деньгах) сэкономишь, а двигатель всё равно ремонтировать нужно!
Дак если дым шлейфом не стоит, дело не в поршневой(хотя всё может быть) проверь, может у тебя элементарно пробка не затянута на поддоне! Ну или нагнись глянь откуда струит=) Хотя подтекать она может откуа хочешь, вплоть до набивки=(
Dredd
30 Дек 2007
772
918
ха)) у меня так друг из за расхода масла перешел на 20в20 какое то жутко дешевое)) потом в -24 когда масло камнем застыло он еще и стартер сломал)))
Dialog
11 Май 2009
124
36
Dredd, Ну да забавно, к нам паренём приезжал на Газоне!
Говорит "клиниус-обыкновениус" ну я разобрал, гляжу: а у него по всему блоку под "пауком" масло пригаревшее в толщину с 2-3 см!
Я у него спрашиваю, какое маслице заливал? а он, да так... отработку :D
P.s. Тогда мне его захотелось очень сильно поколотить, дабы даже маслоканалы на "башке" были засраны=)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У меня на 2410 с 402-м по городу если притапливать кушало ровно 1л на 100км пробега :) при этом дым был только если движком тормозить а потом резко газу :) то пару секунд шел дым, а если сильно газануть до 4000об/мин то много копоти высыпалось из трубы :) при всём при этом расход бензина на 126-м был по городу не более 12-13 литров! по трассе 8-9... и тянула вобщем-то не плохо :)
Так что 3 литра на 600км это нормально :) еще :)
winter
8 Фев 2009
52
31
Есть два варианта решения проблеммы:
Первый, наиболее распространённый на машинах при помощи которых зарабатывают деньги, лить в двигатель самое дешевое масло, а когда уже он совсем загнётся сделать капитальный ремонт.
Второй, сделать ремонт прямо сейчас, не дожидаясь пока развалится, если не жалко выбрасывать запчасти, которые могли бы ещё поработать. Если разобрал двигатель ставь всё новое, дешевле обойдётся.
Первый способ наиболее экономичен, конечно если Вы не собираетесь в дальнюю дорогу.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Так выясни, из-за чего троит-то. Померяй компрессию, мож в троящем цилиндре и колец-то уже нет. Аль клапан прогорел. А карбюратор виноват в троении в последнюю очередь.
