Срочная проблема растет температура двигателя
Григорий Жар
18 Фев 2017
Добрый день рубят проблема такова!
был отключен электро кран на 31105 крайслер, скорей всего работал в открытом состояние (кран) заменили его после этого температура постояно 90 если просто стоишь на холостых оборотах вентилятор включается каждые 5 минут печка греет но на 60 градусах не очень только на 99 темп. режим электро блока отопителя патрубки все горячие куда лесть где копать получается летом в жару без печки вообще греться будит же?
15,345
8,741
Кран с тремя патрубками и подключен правильно?
Отопитель на данном моторе стоит в малом кругу системы охлаждения двигателя. Именно этот малый круг и образуют шланги, кран и отопитель. Кран не должен перекрывать поток, а только переключать мимо печки или через нее.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Это не градусы, а ручное управление температурной заслонкой и соответственно ее положение. Градусы желаемой температуры в салоне задаются в автоматическом режиме блока управления.
Григорий Жар
18 Фев 2017
так я же выставляю температуру сам блок управления есть режим климот контроля я его не включаю
вопрос раньше держало температуру 80-82 сейчас 87-95 и на 95 постоянно включается карлсон почему патрубки все горячие?
Добавлено через 11 минут 34 секунды
на холостом ходу в стоячем положение температура двигателя стабильно 90 включается винтелятор падает на 87 и опять вырастает на 90 при включиной печке
что делать то?где капать то
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Григорий Жар
18 Фев 2017
по приборке! патрубки оба горячие держатся не возможно от радиатора!эл кран шелкает при переключение
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
я про то что на холостом ходу температура раньше стабильно 80-85 была а на ходу 80 сейчас после замены эл крана на холостом 90 в дороге 85-87
так же если еду из печки очень горячий воздух стою не очень но давольно таки теплый
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Кран точно рабочий? Поток не перекрывает?
Установлен правильно?
Но а так температура нормальная.
Но как, по стрелочному прибору вы определяете с такой точностью температуру?
Григорий Жар
18 Фев 2017
при переключения крана он жужит и щелкает на определенной температуре!Поток перекрывает не понятно только купил авто . эт как?температуру определил по obd подключил и смотрел точно с стелкой показывает! Если темп норм то вопрос летом вообще 100 будит держать? и не проблема ли в термостате
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
просто я на вы с техникой такого класса была приора там все просто было и в Тольятти мало умельцев по таким авто а кто есть ценник заряжают неимоверный
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
при выключенном двигателе но при включеном зажигание кручу эл блок управления печкой эл кран шелкает
Добавлено через 13 минут 22 секунды
чё делать то?Ребят
Добавлено через 18 минут 43 секунды
да и при прогазовке верхний патрубок чуть чуть надувается но шланги все горячие можно сказать даже огненные?
15,345
8,741
Для замены крана наверное сливалась охлаждающая жидкость. Не было случайно в системе герметика? Этот герметик при сливе ОЖ мог посчитать узкие трубки радиатора местами протечек и закупорить их.
Григорий Жар
18 Фев 2017
нет не сливали жидкость так заменили
Добавлено через 48 секунд
без герметика на хамуты одели
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
для начала сфотографируй весь узел где кран, патрубки печки и подводящие шланги. Есть большая вероятность неправильного подключения. И скорее всего проблема именно там.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Кран закрывается, только при положении ноль климата, так он постоянно открыт,
температура в салон регулируется заслонкой подмешивания.
Температура 90 для этого двигателя тьфу.
Ах чего вспомнил, мозги не моторолла у вас случаем?
Датчик температуры для ОБД и на приборку, это два разных датчика, на приборку, он стоит между двигателем и моторным щитом, как раз на шланге который вы трогали для замены электрокрана, возможно что-то там с массой.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
У меня в прошлом году с краником проблема была. Вроде щёлкал, но тепла не было. Крутил его по-разному, не помогало. В снятом положении переключался замечательно, в установленном положении щёлкал, но тепла не было. Решил это временной мерой - при включенном зажигании пощёлкал краником (управлял с блока климата), определил когда он включен, и отключил его от цепи управления. Теперь он постоянно у меня открыт и нисколько не напрягает. Будет лето - будем с ним думать.:)
Добавлено через 9 минут 34 секунды
@Григорий Жар, у меня с температурой такая же проблема. В -30 вентилятор срабатывает. Грешу это на забитый радиатор кондиционера. Попробуй с него начать. А летом будет капец... Проверено своей машиной.
Григорий Жар
18 Фев 2017
у меня в машине нет кондиционера а теплот дует даж очень просто не понятно если печку на ноль то сразу в течение 10 минут растет температура до 90 и срабатывает вентилятор и так постоно но когда еду все ок 80-82 держит с печкой включенной выключаю дальше 90 не подымается вентилятор не дает так зима же а летом вообще жесть будет вот так в чем проблема?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
15,345
8,741
Уже несколько раз в этой теме задан вопрос, про подключение крана.
Еще раз повторяю, что через него идет малый круг системы охлаждения, циркуляцию жидкости перекрывать не в коем случае нельзя.
Возможно кран перекрывает циркуляцию. Фотку давайте.
