раскоксовыватель
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Посоветуйте по сабжу, хочу залить, ибо колечки залегли, кто какой пробывал, кому помогло??
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Делал давеча раскоксовку на Тойота моторе. Симптомы все те же. Сапунит, угар масла. Купил ХАДО. Другого не было в Железяке. Сделал всё по инструкции. И о чудо, через 20км пробега, сапунить перестало, приём прибавился. За расход масла не скажу, пока пробег маленький. Но говна их цилиндров повылетало при продувке прилично.
Современная химия творит чудеса. Промывал картер на этом же моторе. Сняли маслоприёмник с дикой намаслотой. Моторист побрызгал промывочной жидкостью, стало как на новом моторе. Говорит в Южном покупает.
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Что такое углеродистые отложения в двигателе? Купил промывку, она же обещает раскоксовать кольца, написано не использовать в двигателях с этими отложениями.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
443, а вообще нужны ли все эти раскаксовыватели?Я машину купил в 2010 году с пробегом 46000.Сразу же поменял масло на Лукойл 10w40 п/с и в это жаркое лето у меня постоянно подмаргивала лампа давления масла на холостых в пробке и очень волновало.Денег на смену масла не было,т.к был должен за машину и проездил 3 т.км долив 1 литр и поставил на зиму в гараж.Весной 2011 года сразу же заменил масло на Шелл 10w40 и за 6-7 т.км долил 1 литр и лампа давления масла больше не моргала.Весной 2012 года переделал ГБЦ под 92 бензин с заменой колпачков на Кортеко и доливать стал еще меньше.В этом году установил термостат от тоеты и электровентилятор от 406 и за 5 т.км не разу не доливал масла и уровень держиться чуть выше середины,пробег 71 т.км.Думаю это все из-за того что за 4 замены масла вся грязь вымылась+стал более стабильный тепловой режим двигателя.
2,262
Кокс тот же продукт углеводородов, то есть нефти.
Кокс тоже результат глубокого выпаривания нефти, то есть основа одна и та же - углеводроды.
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Купил лавр, там написано что перед заливкой цилиндры надо выставить примерно на одном уровне. Как это сделать на ЗМЗ 402?
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Позвонил в ЛАВР, спрашивал на счет проехать после раскосовки 3-5км до гаража, сказали что нельзя ни в коем случае, между кольцами и стенками цилиндров не будет масла, сразу надо сливать масло. Предложили использовать спицы для выставления поршней по цилиндрам.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Производитель лавра пишет что после раскоксовки залить промывку 5 минутку промывку масляной системы лавр.:) А что другую нельзя что ли? И вообще надо ли, если я уже залил промывку от Ликви Молли на которой надо проехать 200км.
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
После раскоксовки ХАДО машина поехала немного по резвее, но я еще и в карбюратор распылил прилично. Удобный в комплекте шланг с распылителем.
Добавлено через 20 часов 25 минут 39 секунд
Залил в цилиндры ЛАВР, когда заливал в 4й цилиндр то услышал как он стекает в поддон... Это значит что кольца все? Раскоксовка уже ничем не поможет?
Еще такой нюанс, в ГСК где стоит машина, есть пожарная сигнализация, так вот заводить ее там нельзя, дымит же будет после раскоксовки, сработает во всем ГСК. Придется ее выкатывать к воротам на улицу одному.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
443, Если честно, смысл всей этой химии для 402-го мотора, ставь новую поршневую и голову не забивай, благо делают эти моторы везде и быстро.
На обе раскоксовки потратил 600руб, и еще около 300руб на промывку 5ти минутку. А ремонт после 100тыс.км рано думаю, и по деньгам тысяч в 30 выйдет. А проблема может быть в том что кольца залегли...
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Исправил.:)
Посмотрим, если масло будет есть больше, сапунить, дымить - тогда да, капитальный ремонт, но тогда делать все и качественно. ГБЦ например хорошо сделать стоило 7тыс. руб. за работу.
