раскоксовыватель
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Посоветуйте по сабжу, хочу залить, ибо колечки залегли, кто какой пробывал, кому помогло??
bug
2 Сен 2010
311
113
Перед зимой надо попробовать плеснуть ацетона. Хотя я недавно раскоксовку делал, ацетон+керосин+масло, пропорции не помню, в инете нашел, такую смесь в камасутре по запорожцам рекомендовали. Но вот конденсат в баке перед зимой надо устранить.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
А нас был такой случай, у двоих расплавились кольца на иглах карбюратора, и шланги... Говорили что бензин пахнул краской, а я им сказал что это ацетон в бензине.:)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Это вряд ли. Не выгодно заправщикам лить ацетон в бензин - дорого. Для этого у них существуют куча химии: тетраэтилсвинец (ТЭС), соединения многих переходных металлов, в т.ч. железа и марганца (цимантрен и ферроцен), алкилы, карбонилы, комплексные соли, ароматические амины — производные анилина. Представляете чем это может пахнуть и что может сделать с топливной системой. А ацетон в небольшой пропорции - это полезно и безопасно. Кстати в США очень распространено применение ацетона в качестве октаноповышающей добавки к топливу.
В карбюраторном двигателе конденсат легко убирается добавление чистого спирта в бак (когда бензина остается мало). А вот с инжекторами все сложнее. И ацетон помогает.
bug
2 Сен 2010
311
113
У меня как раз инжектор.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
А если такой вариант, на пол дня залить в свечные колодца очиститель карбюратора, будет польза для колец?
Еще я такую химию видел, никто не пробовал?
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=7PQ6hjqmoUA&list=UU3bkZijhlK5XxfViYSQe4Ew[/ame]
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Конечно будет польза - очиститель карбюратора реально очень агрессивная для нагара жидкость. Но как всегда есть маленькое НО. Если двигатель не новый и компрессия уже "подсела" это означает, что нагаром покрыты не только канавки для колец. Теперь представьте физику процесса - заливаете (не важно что) и максимум, что "отмокнет" это днища поршней кольца. А нагар на камере сгорания (тот, что выше поршней) весь останется. Казалось бы пусть, но это не так - там клапана и они очень страдают от излишнего нагара, так как он способствует их излишнему нагреву (а иногда и програру).
2,261
443, Чтобы не было нагара, надо не "пенсионерить" в дороге, а периодически на трассе давать жару движку, тогда весь нагар выгорит и не надо будет искать чего залить.
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Согласен! Выехал на трассу, дал оборотов и все норм. Главное делать это регулярно.:ok:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Тут помню кто-то предлагал для прочистки карбюратора прогнать на холостых смесь 50 на 50 бензина с ацетоном. Говорил что у него всё нормально.
Так чуть ли не мануалы предписывали к машинам типа Москвича 400...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Alexq55, А какая разница то, ацетона будет 0,225 % помаленьку прочистит жиклёры. Тут помню кто-то предлагал для прочистки карбюратора прогнать на холостых смесь 50 на 50 бензина с ацетоном. Говорил что у него всё нормально.
Я предлагал как то отключить бензонасос и в карб самотеком пролить 1 литр ацетона. Хотел узнать будут какие либо советы или пожелания, но мой2 вопрос остался без ответа.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Я бы такого не советовал. Ацетон (чистый) обязательно критично покоробит резиновые и пластиковые детали карбюратора. Чистый ацетон рекомендуется использовать только для промывки металлических частей полностью разобранного карбюратора. Я речь вел лишь о добавлении ацетона в бензин на инжекторных автомобилях, где концентрация ацетона составляет всего 1 х 444.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Не все так просто. Дело все в том, что нагар начинает активно покрывать детали камеры сгорания когда "садится" компрессия и как следствие начинается "жор" масла. В этом случае езда на больших оборотах уже не помогает.
8,642
1,762
805
Тут не до примочек, поршневую надо делать, если масла не расходует, то и нагара там никакого не будет.
2,261
vagimqwerty, С бензином 50 на 50 1 литр работы на ХХ. Чистит карб и поршни от нагара.
Не езжу по трассам совсем, в городе по пробкам в основном, не более 100км/ч езжу, и то очень редко.
Вот тут и причина нагара, периодически катайся по трассе со скоростью не ниже 100, даже если нет необходимости.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Если бы мы жили богато где нибудь в Германии, то ездили бы на Мерседесах и знать бы не знали что такое нагар и как его удалять. Но мы живем в России и ездим на чуде отечественного автопрома, а потому ремонт для многих не всегда подсилу (по материальным соображениям). Отсюда и обсуждение многих слесарных вопросов. Кстати, например в Англии, Франции, Германии на автомобильных форумах практически не обсуждают вопросов как сменить сальник коленвала или чем удалить нагар с поршней.
8,642
1,762
805
Alexq55, Это все понятно, но если поршневая подызношена, то все это мало помогает, я считаю, чистил я как-то форсунки, где-то литр очистителя сгорело на холостых, никаких изменений.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Замерил компрессию:
1 - 11
2 - 12
3 - 9.5
4 - 10
Думаю в первые два цилиндра не лить раскоксовыватель, только в 3й и 4й что бы уровнялась. Как думаете?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Замерил компрессию:
1 - 11
2 - 12
3 - 9.5
4 - 10
Если уж лить, то надо во все цилиндры лить. Все равно потом масло надо будет сменить. Однако надо учитывать еще и состояние ГБЦ. Это я к тому, что большая разница в компрессии по цилиндрам на верхнеклапанных ЗМЗшных двигателях в большинстве случаев связана как раз не с залеганием (и закоксовкой) колец, а пропусканием клапанов (как правило выпускных).
