разьем возле бардачка
gonshik
17 Мар 2011
79
в поиске не нашел,а суть вопроса такова-снял бардачок,а слева от него висит разьем с множеством проводов,ответная часть не подключена,подскажите что это за разьем,может для кондера,а то собрался ставить БК,а товарищ говорит что у себя на ВАЗ 2110 нашел за печкой еще один разьем и туда подключился,чтобы не вести провода к диагностическому под капот,может и унас такое есть,газ31105,2006г.,климатическая установка без кондера.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Салон рестайлинг или нет ? Какой формы разъем, скольки контактный ?
На Волге под БК никогда провода не выводились
Добавлено через 54 секунды
Похоже на евро разъем для магнитол. По сути там больше нечему быть.
15,342
8,725
Получается "или нет".
Добавлено через 14 минут 27 секунд
Евро разъемы не ставили на машины, ставили обычные колодки на питание и колонки. Посмотрел фотки этого места и не нашел разъемов, там провода идет на регулятор оборотов вентилятора, на сам вентилятор и на заслонку подмешивания.
attachment.php
На моей фотке видны еще не родные реле и фильтры динамиков.
gonshik
17 Мар 2011
79
спасибо что откликнулись,салон не рестайлинг но с печкоконтролем,разьем штырьков на 8,особоне рассматривал,т.к. тогда он меня особо не интересовал-подумал что для кондера,а когда разговор зашел о БК,я о нем вспомнил-постараюсь завтра залезть и сфоткать,БК еще не пробовал-не выбрал,но это наверное в другую тему,еще раз спасибо,после фото отпишусь!
gonshik
17 Мар 2011
79
сфотографировал разьем,к нему подхадят четыре провода и от синего идет перемычка на другую клемму,и вот еще увидел ЭБУ,не знаю к каким он относится-в книге по машине написано что комплектуется МИКАС или СОАТЭ,а это ни то ни другое,подскажите пож.начинающему воговоду аналог какого ЭБУ мой блок
    172.8 KB · Просмотры: 129
    170.4 KB · Просмотры: 120
gonshik
17 Мар 2011
79
кнопка есть подпружиненая от которой ничего не срабатывает,наверно она-антены нет,а куда тогда выведены концы под антену если ее ставить,назад или вперед
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Эбу у тебя СОАТЕ ителма 5,6
Ali-xan ошибаетесь. СОАТЭ и ИТЭЛМА разные самостоятельные названия, т.к. производители у них разные - г.Ст.Оскол (СОАТЭ _http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=71) и г. Москва (ИТЭЛМА).
А на фото дейсвительно ИТЭЛМА 5.6
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
А какой символ на этой кнопке. Дабы не гадать сделай фотки всех кнопок и напиши какого цвета провода подходят к найденному разъёму. По голубому проводу можно предположить, что это разъём на кнопку проверки контрольных ламп приборов (согласно электрической схемы) [DEL]или выкючатель задних ПТФ (он имеет два не фексированных положения)[/DEL] (зачеркнул, т.к. по аналогии с моей машиной это предположение не верно).
Вот фото с моей машины http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=2121&pictureid=17319 http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=2121&pictureid=17320
Твой разъём от другого выключателя, или от антены или от проверки контрольных ламп. Но разъём не самопал 100%.
    43.9 KB · Просмотры: 69
    108.2 KB · Просмотры: 74
gonshik
17 Мар 2011
79
у меня два свободных выключателя,и тот который задние ПТФ-он с средним положением и подпружиненый,хотя значок противотуманок,т.е. по идее он должен фиксироваться в включенном положении,две заглушки и остальные задействованы стандартно,не хочется вынимать их-ломаются бортики,все равно спасибо за информацию
gonshik
17 Мар 2011
79
тогда не понимаю принцип работы-сам электрик,значит должна быть релюха с блок-контактами,которые ее подхватывают,и зачем тогда два положения-вверх и вниз,а задние ПТФ-это дополнительные или которые в фонарях
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
она есть.
не знаю
которые в фонарях на багажнике (над ЗХ)
gonshik
17 Мар 2011
79
все понял,завтра помотрю,почему то нет описания всех этих нюансов в книге-просто нарисованы кнопки и подписано "блок переключателей",а где тогда кнопка проверки ламп приборов,или это опция,которой может не быть:rolleyes:,извините,я как почемучка,уже наверное надоел Вам,попробую разобраться завтра с этой кнопкой и разьемом,хоть теперь буду знать куда смотреть,а то нажимаешь и ждешь конкретного эффекта,как сапер:smoke:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
