разряд аккумурятора в стоячем авто
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Всем привет!!
Хочу вот спросить в владельцев 31105 с новой панелью как быстро разряжается аккумулятор если авто стоит на стоянке.
Три недели простоя аккум , хоть не резво, но все же прокрутил стартером и завел двиг.
Все же думал, что 62А не так быстро разрядится.
Замерил амперметром разряд 0.08А/ч то есть 13А в неделю, это нормально?
Проблема стала актуальной так как машина используется ну очень редко, и хотелось бы знать если такой разряд (0.08А) выше нормы то надо искать причину , ну если он в пределах то тут наверное ни чего не поделать как только снимать клему с акк.батареи
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
1,375
да разве это сложно в наше то время заказать что нить с ибея? мне например даже легче мелочевку там покупать
да у нас добра такого завались..))
И у нас есть подобные, к тому же удобнее электромеханические, кнопки где-нибудь прячешь, в салоне , а сам размыкатель под капотом.
__________________
вот я о чём: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=974516&postcount=137 Пользовал подобные устройства на нескольких машинах, промышленные, разумеется.
Реакции: ILeA
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,714
1,723
465
Вывод верен. Все равно ни чего не найдешь потому как необходимо будет отключать в первую очередь магнитолу т.к. выходной каскад усилителя находится даже в выключенном состоянии под напряжением и кушает ток, во вторых сигнализация, в третьих саморазряд и т.д и т.п. Ток "покоя" не значительный, но умноженный на время стоянки авто из миллиампер получатся потерянные аккумулятором амперы.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Однозначно ставить массу. Если мозг моторолла, то он сам по себе гробит акб своим перезарядом. Так что считаю что вполне нормальная ситауация что акб идет на разряд
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Всем привет!!
Я не владелец 31105 уменя 3110 но могу сказать одно ток разрядки в полне нормальный. Сами посмотрите приборка, магнитола, сигнализация, имбобрайзер (если установлен), блок управления цз, мозги, часы если есть. все это по отдельности кушает мало но если все это сложить то получется не так и мало. Если у вас есть время и возможность полазить по илтернету и поискать электрические хорактеристики всего, что увас утановлено (магнитолв сигнализауия и т.п то, что обходит замок зажигания) и сложить их потребление то вы получите примерный ток потребления. Дальше зависит многое какой акамулятор увас установлен но это уже другая история.
У меня газ 3110 402 двигатель)) акамулятор 75а 4 года разряжается в 0 за 3 недели простоя летом. Установлено магнитола, сизнализация и приборная панель нового образца.
Если вы очень редко ездиете на машине то самое разкмное сбрасывать клемму с акамулятора как вам и рекомендовали выше, но в этом случаи вы лешаетесь сигнализации, и насколько мне известно сичас делают интелектуальные мозги, для них такое отключение не желательно, но я незнаю ставят ли такие мозги на волгу.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
31105,новый салон.Разряжается где то за 3-4 недели до 10 В.Аккумулятор 77 А.ч.Я думаю это норма..Потребление тока в режиме ожидания не замерял,но:сигнализация,датчик объёма,датчик наклона,магнитола,БК,множество часов,блок ДХО,я думаю своё дело делают......:rolleyes:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Размыкайте через выключатель красный провод на магнитоле.В зависимости от состояния акб магнитола садит ее за 7-14 дней стоянки в ноль.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
вот я о чём: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=137 Пользовал подобные устройства на нескольких машинах, промышленные, разумеется.
где продаётся в готовом виде? вы видели или надо самому собирать?
я в инте нашёл только рассказы и схемы, вот одна такая, то там "целый компьютер" http://www.mkonline.ru/2003-03/2003-03-10.html и/или http://rf.atnn.ru/skr/avt-2o1.html
мне это не годится.
Кто подскажет,что за Газелевский выключатель http://www.skif4x4.ru/forum/viewtopic.php?id=806 для чего он изначально и как его использовать на аккумуляторе волги?
Спасибо за совет про отключатель массы, вот прямо сейчас заказал вот этот
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BATTE...item53e30c5105
ILeA,
расскажите как эта клема работает? какой механизим под кругом, каким образом ВКЛ-ВЫкл ?
вам, да и мне наверное тоже надо присмотреть такой вот Бошевский девайс http://beetrans.com/forum/theme.php?topic_id=3433
и http://www.autoreview.ru/archive/2005/16/technews/ у меня также съедает аккум за пару недеь, но у меня сигналка и мелочь приборки высасывают милиамперы. Надо учесть ещё то,что родноая таблетка в генераторе нормально не заряжает аккумулятор при езде, тк,что аккум никогда "сытым" не бывает,чаще "полуголодный".
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,060
20,164
1,375
Я не только видел, я их имел, пр-ва СССР, к сожалению, лень родилась раньше меня и они ушли вместе с проданными машинами, хотя несколько раз я их всё же переставлял. У меня были поаккуратнее.. http://avtopasker.ru/goods/6188.htm И вот здесь глянь, чтобы иметь представление: http://www.eaz-nn.ru/avtozapchasti-optom/category/80031/viklyuchateli-razl-naznacheniya.html
TimAS
11 Авг 2011
40
Была проблема с аккумулятором - садился за пару дней даже со скинутой клеммой. Не мог понять в чем причина. Заменил аккумулятор на новый, два месяца никаких проблем, даже намека на разрядку нет. Предыдущий аккум был промороженный - зимой машина стояла.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Так и должно быть.
У меня магнитола, сигналка, БК в общем это 0,12 ампер (по тестеру).
Считаем:
77 Ач / 0,12 = ~ 641,67
641,67 / 24 = 26,74 дня
Т.е. полный АКБ на 77 Ач (у меня такой же, новый), в гараже за 3-4 недели садится до 5 вольт. Потому при долгих простоях я отключаю массу (снимаю клемму).
